返回列表 发新帖
楼主: zzzhis
变速器啸叫是如何产生的??
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-8-2015 16:32:51 | 显示全部楼层
    简单点说有,齿轮啮合有间隙和侧隙,有缝隙肯定有碰撞呀!怎么会不响呀!属于正常现象只能改善无法避免。因为要是没得间隙齿轮转不起来的
    发表于 10-8-2015 22:31:33 | 显示全部楼层
    旋转的齿轮如果没有间隙是无法进行的,眼下就是齿形齿向在生产过程中没有控制好,实际上也就是齿顶修缘和齿根修缘,他可以保证每个齿旋转时远离和初始的必要间隙,避免发生啸叫声音。
    发表于 14-8-2015 16:10:33 | 显示全部楼层
    好专业啊,进来观摩学习
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-9-2015 09:38:03 | 显示全部楼层
    齿轮齿形、齿向
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-9-2015 09:47:39 | 显示全部楼层
    首先需要明确是啸叫声还是敲击声。如果是敲击声估计就是侧隙的问题,
    如果是啸叫可能是齿轮本身(参数、修形)引起的,也有可能是装配、定位引起的错位量导致的,以上两方面最终都会反馈到传递误差上,降低传递误差是最终目的。
    重合度对传递误差影响很大,有说总重合度要大于3的,也有说端面重合度和轴向重合须分别控制的
    难过
    15-6-2016 11:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-6-2016 14:48:40 | 显示全部楼层
    与齿轮重合度和传递误差有关,重合度要大于3以上。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-10-2017 08:33:30 | 显示全部楼层
    yanggang198312 发表于 22-5-2015 23:52
    变速器啸叫是由于齿轮系统啮合过程中齿轮的传递误差激励而产生。其特点是:由啮合齿轮产生,有明显的阶次特 ...
    有些道理,学习学习
    难过
    26-5-2019 20:27
  • 签到天数: 10 天
    发表于 22-11-2017 23:07:42 | 显示全部楼层
    正遇到这个问题,学习一下
    GMT+8, 28-3-2026 21:19 , Processed in 0.690012 second(s), 41 queries .
