  • 5420查看
  • 21回复
[求助] 电动汽车如果采用变速箱。由于没有怠速,是不是可以不用离合器
发表于 9-1-2016 14:02:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 9-1-2016 14:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
赛车用的。不讲究舒适性
假设
1档减速比1:1,极速100
2档1:2极速200
操控上可以1档直接加速到100,然后切2档继续加速。并且在没有离合器的情况下不发生严重打齿吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-2-2017 09:34:04 | 显示全部楼层
    我也在想同样的问题
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-3-2017 14:56:52 | 显示全部楼层
    我是来看评论的
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-5-2017 13:31:35 | 显示全部楼层
    如果不用变速器,当然不用离合器,转速是靠电动机来调节的。
    24-3-2018 20:37
    发表于 11-5-2017 23:28:39 | 显示全部楼层
    个人认为:纯电动汽车不需要离合器,首先,电动机在起步和低速状态下,扭矩可以很大,变速器的增扭作用不是很必要;其次电动机可以工作在很高的转速下,也不需要增速。一些自主品牌的低端纯电动汽车,动力部分只有电动机和减速器,这样传动不会间断,也有利于能量回收。如果使用变速器的话,还是简化版的无极变速器比较适用,当然也不需要离合器了。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 12-5-2017 09:45:18 | 显示全部楼层
    如果用变速箱的话,还是需要离合器的,如果是起步的话,都是静止状态,可以挂挡,但是起步之后,电机和变速箱的轴都是转动的,挂挡的话就需要离合器了
    擦汗
    1-6-2017 21:38
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-5-2017 16:39:01 | 显示全部楼层
    电动车当然不需要离合器了,电动车的换挡是通过电动机的控制侧策略实现的
    发表于 1-6-2017 14:24:39 | 显示全部楼层
    电动汽车电机直接连减速箱吧
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 7-7-2017 23:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
    可以不用变速箱,有的连个减速器,减速器和电机做成一体!也有直接电机连接传动轴的!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-7-2017 08:28:23 | 显示全部楼层
    这个应该要看用什么变速器把,如果是手动变速器肯定还是需要离合器的,不然行车过程中换挡会出现打齿现象;如果是自动变速器,换挡杆发出的只是信号,那就不需要离合器了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 6-9-2017 08:25:02 | 显示全部楼层
    你指的变速箱应该是有几个档位吧?如有有档位的还是需要离合器的,要不然换挡时存在打齿现象。现在业内有这样一个说法,未来可能未来安全起见,要求电动车必须加上离合器,在电机失控的情况下可以断开电机的动力
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-9-2017 16:09:46 | 显示全部楼层
    我是来看评论的
    慵懒
    26-3-2016 11:36
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-10-2017 09:37:59 | 显示全部楼层
    电机本身就可以变速,干嘛画蛇添足再加个变速箱。
    难过
    24-10-2017 15:52
  • 签到天数: 8 天
    发表于 25-10-2017 10:20:15 | 显示全部楼层
    首先,增加了变速箱的话,传动比可以多种选择。大传动比起步爬坡。小传动比高速续航。比如增加一个五档的变速箱。电机功率可以相应降低。从而降低了成本。如果是手动挡变速箱。起步一般控制策略都是要给油门电机才会有转速,所以起步的时候可以不用踩离合直接挂档位。你可以1档也可以5档起步。只是会影响起步的速度。不会造成熄火,但是在开的过程中,你需要更换档位的话是需要踩下离合器进行换挡的。否则是挂不进去的。带五档变速箱的电动车。一般电机功率20KW就已经足够了,最高转速8000,就满足了。反正个人认为是属于半自动挡的车子。因为开起来会比手动挡的舒服。
    GMT+8, 1-8-2025 00:07 , Processed in 0.601924 second(s), 45 queries .
