楼主: 牛人
[转向] 电子助力与液压助力转向哪个好?
发表于 11-6-2008 22:20:18 | 显示全部楼层
各有各的优点   要看哪方面!
发表于 4-1-2009 10:48:53 | 显示全部楼层
各有千秋,也得具体问题具体分析。没有绝对的好与不好,只有合适与不合适之分!
发表于 4-1-2009 15:25:49 | 显示全部楼层
支持13楼:
有如下补充:
  1、节约能量约为3.1%
   2、养活环境污染:CO2减少
  3、重量减少:4.1kg左右
  4、发动机舱空间利用率增大
  5、适用最尖端安全技术---ESP等等
  6、提高A/S的维修性(调解时间周期长,部件多结构相对复杂不利于拆解)
  7、减少库存及物流费用(实现模块化生产、零部件减少)
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-2-2009 00:27:13 | 显示全部楼层
原帖由 mhr810 于 11-6-2008 16:42 发表
楼上的说得也未必全对,EPS在发动机熄火的时候是绝对没有助力的,你要是开过这样的车就不会说出这样的外行话,所以仅仅纸上谈兵是不行的。
笑话,发动机熄火的时候,你又不在行驶状态,要助力有什么用。
发表于 28-2-2009 11:38:14 | 显示全部楼层
从环保的角度上考虑,电动助力的较好。但是一方面国内在做电动助力转向这方面没有什么厂家,包括液压助力的也做得不是太好,从成本来考虑大多的汽车厂开发商还是宁愿选择液压助力的转向器。但是现在的电动助力的发展对于提高整车的操纵稳定性来说很有好处。所以在讨论好坏的时候,必须结合开发的车型、功能、价位等考虑来进行选择。
发表于 5-3-2009 23:22:13 | 显示全部楼层
国内做电动助力转向的厂家也不少,只是做得好的比较少,我们公司就是做电动助力转向的,从长远来看,液压助力的弊端会加快其衰退的速度,电动助力转向只不过现在技术不是很成熟,在不久后取代液压助力是再正常不过了。
    发表于 21-1-2011 12:04:31 | 显示全部楼层
    各有各的优点,EPS提供的转向力没HPS大,更多用于小型车上,但HPS结构更复杂,更耗油。。。
    发表于 24-1-2011 16:20:33 | 显示全部楼层
    楼上的说得也未必全对,EPS在发动机熄火的时候是绝对没有助力的,你要是开过这样的车就不会说出这样的外行话 ...
    mhr810 发表于 11-6-2008 16:42
    那是因为EPS动作的时候电机功率很大,如果熄火时也使用很容易把电池的电耗完
    但是你可以看到,在hybrid车上,EPS(或者EPHS)是唯一可行的选择。在发动机不工作时,HPS显然是无法使用的。
    发表于 1-2-2011 09:28:07 | 显示全部楼层
    回复 13# duyu1313
        很好很专业,的确是电子助力转向是以后的发展趋势,
    但目前只有在高级车上才有使用,要普及还需时日
    问题是成本提升,且国内目前这方面还不成熟
    在研发阶段.
    发表于 1-2-2011 12:57:31 | 显示全部楼层
    目前这两种的助务方式都在使用,优缺点是各有的。液压的路感比电动来的好。
    我个人认为以后的电动助力应该是个趋势吧,随着电动车的普及,主要动力来源将是电能的话,那方向的助力不应该是靠液压助力的。
    发表于 10-2-2011 21:59:05 | 显示全部楼层
    电动助力转向(EPS)相比液压助力转向(HPS),在转向力的控制上更加精确,同时转向手感更好,满足转向低俗轻便性和高速的稳定性。同时由于不需要转向油泵,所以不再消耗发动机的功率,相比可以节油3%~5%左右。
    发表于 10-2-2011 23:06:11 | 显示全部楼层
    目前HPS技术在我国各大重型汽车企业运用的比较娴熟,EPS至少在商用车上还是空白。。。
    发表于 11-2-2011 10:55:54 | 显示全部楼层
    回复 4# linkinglion
        由于目前电动助力转向生产技术要求较高,目前国产的根本就不能够满足要求,因此目前车上装配的电动助力转向大多是进口的因此价格要比液压助力的贵得多。
    目前液压助力转向国内已经能够生产并保证质量,所以虽然零件较多但是价格要相对便宜。
    由于电动助力转向存在技术问题,目前的电动助力转向出现的问题较多。
    发表于 1-3-2011 17:04:44 | 显示全部楼层
    电动助力转向是以后的发展趋势
    发表于 5-3-2011 20:57:17 | 显示全部楼层
    EPS电动转向系统将最新的电力电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统,能显著改善汽车动态性能和静态性能、提高行驶中驾驶员的舒适性和安全性、减少环境的污染等。因此,该系统一经提出,就受到许多大汽车公司的重视,并进行开发和研究,未来的转向系统中电动助力转向将成为转向系统主流,与其它转向系统相比,该系统突出的优势体现在:
    a.降低了燃油消耗。液压动力转向系统需要发动机带动液压油泵,使液压油不停地流动,浪费了部分能量。相反电动助力转向系统(EPS)仅在需要转向操作时才需要电机提供的能量,该能量可以来自蓄电池,也可来自发动机。而且,能量的消耗与转向盘的转向及当前的车速有关。当转向盘不转向时,电机不工作,需要转向时,电机在控制模块的作用下开始工作,输出相应大小及方向的转矩以产生助动转向力矩,而且,该系统在汽车原地转向时输出最大转向力矩,随着汽车速度的改变,输出的力矩也跟随改变。该系统真正实现了"按需供能",是真正的"按需供能型"(on-demand)系统。汽车在较冷的冬季起动时,传统的液压系统反应缓慢,直至液压油预热后才能正常工作。由于电动助力转向系统设计时不依赖于发动机而且没有液压油管,对冷天气不敏感,系统即使在-40℃时也能工作,所以提供了快速的冷起动。由于该系统没有起动时的预热,节省了能量。不使用液压泵,避免了发动机的寄生能量损失,提高了燃油经济性,装有电动助力转向系统的车辆和装有液压助力转向系统的车辆对比实验表明,在不转向情况下,装有电动助力转向系统的国辆燃油消耗降低2.5%,在使用转向情况下,燃油消耗降低了5.5%。
    b.增强了转向跟随性。在电动助力转向系统中,电动助力机与助力机构直接相连可以使其能量直接用于车轮的转向。该系统利用惯性减振器的作用,使车轮的反转和转向前轮摆振大大减水。因此转向系统的抗扰动能力大大增强和液压助力转向系统相比,旋转力矩产生于电机,没有液压助力系统的转向迟滞效应,增强了转向车轮对转向盘的跟随性能。
    c.改善了转向回正特性。直到今天,动力转向系统性能的发展已经到了极限,电动助力转向系统的回正特性改变了这一切。当驾驶员使转向盘转动一角度后松开时,该系统能够自动调整使车轮回到正中。该系统还可以让工程师们利用软件在最大限度内调整设计参数以获得最佳的回正特性。从最低车速到最高车速,可得到一簇回正特性曲线。通过灵活的软件编程,容易得到电机在不同车速及不同车况下的转矩特性,这种转矩特性使得该系统能显著地提高转向能力,提供了与车辆动态性能相机匹配的转向回正特性。而在传统的液压控制系统中,要改善这种特性必须改造底盘的机械结构,实现起来有一定困难。
    d.提高了操纵稳定性。通过对汽车在高速行驶时过度转向的方法测试汽车的稳定特性。采用该方法,给正在高速行驶(100km/h)的汽车一个过度的转角迫使它侧倾,在短时间的自回正过程中,由于采用了微电脑控制,使得汽车具有更高的稳定性,驾驶员有更舒适的感觉。
    e.提供可变的转向助力。电动助力转向系统的转向力来自于电机。通过软件编程和硬件控制,可得到覆盖整个车速的可变转向力。可变转向力的大小取决于转向力矩和车速。无论是停车,低速或高速行驶时,它都能提供可靠的,可控性好的感觉,而且更易于车场操作。
    对于传统的液压系统,可变转向力矩获得非常困难而且费用很高,要想获得可变转向力矩,必须增加额外的控制器和其它硬件。但在电动助力转向系统中,可变转向力矩通常写入控制模块中,通过对软件的重新编写就可获得,并且所需费用很小。
    f.采用"绿色能源",适应现代汽车的要求。电动助力转向系统应用"最干净"的电力作为能源,完全取缔了液压装置,不存在液压助力转向系统中液态油的泄漏问题,可以说该系统顺应了"绿色化"的时代趋势。该系统由于它没有液压油,没有软管、油泵和密封件,避免了污染。而液压转向系统油管使用的聚合物不能回收,易对环境造成污染。
    g.系统结构简单,占用空间小,布置方便,性能优越。由于该系统具有良好的模块化设计,所以不需要对不同的系统重新进行设计、试验、加工等,不但节省了费用,也为设计不同的系统提供了极大的灵活性,而且更易于生产线装配。由于没有油泵、油管和发动机上的皮带轮,使得工程师们设计该系统时有更大的余地,而且该系统的控制模块可以和齿轮齿条设计在一起或单独设计,发动机部件的空间利用率极高。该系统省去了装于发动机上皮带轮和油泵,留出的空间可以用于安装其它部件。许多消费者在买车时非常关心车辆的维护与保养问题。装有电动助力转向系统的汽车没有油泵,没有软管连接,可以减少许多忧虑。实际上,传统的液压转向系统中,液压油泵和软管的事故率占整个系统故障的53%,如软管漏油和油泵漏油等。
    h.生产线装配性好。电动助力转向系统没有液压系统所需要的油泵、油管、流量控制阀、储油罐等部件,零件数目大大减少,减少了装配的工作量,节省了装配时间,提高了装配效率。
    GMT+8, 14-6-2026 19:08 , Processed in 0.415390 second(s), 45 queries .
