楼主: benben5555
如何实现驾驶过程零油耗
发表于 20-9-2009 21:00:34 | 显示全部楼层
说得是事实,但不太准确,其实0油耗是有前提条件的。就是电控发动机具有减速断油功能,指的是当发动机转速超过一定值(如2500转)时,如果驾驶员松开油门带档滑行,那么ECU根据节气门位置传感器的信息判断认为驾驶员的意图是想减速,因此就控制喷油器停止喷油,帮助驾驶员减速,所以在这个短暂的时间是停止喷油的,车子完全依靠惯性前进,但当发动机转速降低到某一设定值时(如2000转),ECU为了保持汽车的动力性,又会控制喷油器重新开始喷油了。
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-366901-1-2.html
貌似这才是正解!!
我个人感觉,空挡滑行还是挺省油的,注意:空挡时油门也是全松的!!
楼主强调的也是松油门!楼上一位朋友说了个问题:空挡能滑行多远??挂档才能滑多远呢???不言自明!!!!
如果强调空挡滑行有点不安全还是可信的!!!
我基本都是在上百以后开始滑行,当速度降到60左右的时候,缓给油,慢慢把速度提起来,然后再进行下一个循环,当然,这种方法不适合高速和闹市区!!本人曾经连续不断行驶1500公里左右,平均油耗5.3升/百公里(全程国道、2001年普桑)
发表于 27-11-2009 11:41:17 | 显示全部楼层
完全是扯蛋。失望
发表于 15-12-2009 21:46:48 | 显示全部楼层
还不是很明白啊。
发表于 10-2-2010 09:54:33 | 显示全部楼层
楼主说得基本正确。空档滑行不推广大量使用。
推荐:1、在要保证操控的条件下一定不要滑行。
      2、陡坡需要减速;或跟车距离不远,前面车制动,需要减速,也一定是带档滑行,这主要是操控性好,省刹车片。你要经常在这种情况滑行+刹车。刹车寿命降一半。
      3、超过120Km/h,轿车的空气阻力功15~20KW,减速大部分来源于空气阻力,无论是在档还是空档,都是差不多的。
      4、在80Km/h~50Km/h,在下缓坡,又不希望降速,或前方交通拥塞、或红灯,空档滑过去,快到跟前,挂稍低的档位配合减速。绝对省油。
      5、带档不加油,但是转速高,进排气阻力、发动机运转阻力,会使阻力矩升高。高的阻力矩乘转速,就得到阻力功,动能很快消耗,车速会降低。所以长距离带档滑行,是很耗油的。
      6、短距离空档滑行意义小,操控性降低,很危险。
发表于 21-2-2010 15:54:02 | 显示全部楼层
该溜就溜,该挂档就挂档,要适当配合!!不是绝对的!!
发表于 12-3-2010 23:18:15 | 显示全部楼层
听我的老师这样说过,不过我认为不仅仅只对手动波箱,自动波箱也是如此!
发表于 28-3-2010 21:49:04 | 显示全部楼层
可以值得一试,不知道结果是否会如楼主说的一样呢?期待……
发表于 19-4-2010 23:50:45 | 显示全部楼层
发表于 7-5-2010 16:34:56 | 显示全部楼层
回复 1# benben5555
    真有这么神奇?
发表于 18-5-2010 17:39:19 | 显示全部楼层
貌似有道理,实则不可行。
发表于 11-11-2010 07:39:32 | 显示全部楼层
支持,我也这么认为!
发表于 4-3-2011 10:52:49 | 显示全部楼层
零油耗是不可能的,除非发动机熄火。
发表于 10-9-2011 14:50:27 | 显示全部楼层
学习了!很有道理!
发表于 4-9-2011 12:51:57 | 显示全部楼层
学学来了,讲得有一定的道理
发表于 23-9-2011 16:33:14 | 显示全部楼层
有同感,学习了
GMT+8, 16-6-2026 06:35 , Processed in 0.392943 second(s), 42 queries .
