楼主: gaojingwei
[车门] 吉利,开了快一年了,车门下锤
发表于 2-9-2010 18:53:08 | 显示全部楼层
防止车门下垂的设计:
   除了车门、车身和铰链自身的刚度外,大家都忽视了安装结构的问题。即使前述各项都符合要求,车门在长久使用后也会下垂。以下设计会减轻车门下垂的影响:
  1.车门内板上的铰链安装采用螺栓(带导径的)比使用螺母能有更小的偏差;
  2.车体立柱上的铰链安装采用螺栓(带导径的)比使用螺母更能防止颤动;
  3.铰链安装孔在设计时,一前一后的设计比一上一下的设计更能防止下垂产生;
  4.螺母打紧时的扭矩;
  5.螺母及垫圈的选择。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-9-2010 19:58:12 | 显示全部楼层
我也觉得是门铰链问题,门铰链处有一个连接板,目前国内很多主机采用上面焊螺母的方式,时间长了会导致螺母的功能逐渐失效,这样铰链处就会松动,门就会下垂; 更换比较麻烦!
发表于 5-9-2010 14:51:28 | 显示全部楼层
如果只果想解决你这辆车的问题的话那可以将A柱上紧固铰链的螺栓松掉三个,留最上面的一个螺栓不松.将门抬高后打紧螺栓.如果影响到间隙的话就再将最下面的螺栓紧固,把其余三个螺栓松开,抬高车门.如此至到车门腰线对齐为止.
一般情况下车门下沉不会是随着时间线性下沉的.
发表于 7-9-2010 15:27:18 | 显示全部楼层
你说的是前门吧,可能是铰链安装加强板强度不够,这是设计缺陷,时间长了就会存在这个问题,没有好的解决办法,只能请专业的钣金师傅加垫片调整。
发表于 12-9-2010 01:52:19 | 显示全部楼层
肯定是A柱安装铰链的地方强度不够    加强版做得不够好啊   设计缺陷    去找个比较牛的钣金师傅吧   也许能弄好
发表于 7-3-2011 14:37:51 | 显示全部楼层
吉利国产车 当然包括进口车
其实都有下垂的问题 只是有的下垂不明显 不影响门的开闭和密封等性能 但如果象上述的下垂严重了 那就得采取措施。
门下垂有三个可能因素:
1是可能是铰链安装在侧围处的强度不够
2是可能是铰链安装在门本题处的强度不够
3是铰链本身强度不好
前两种情形象有些人说的增加垫片是不可取的  是没有作用的  其强度不够 你增加了垫片 也许就能解决一时  但是时间一长还是继续下垂  如果这样再加垫片解决就不好办了
第三种情形基本不会存在
其实如果门真正下垂了 唯一的办法就 检查哪里强度不好  到专业修理厂 进行在薄弱地方增加加强板。这样可以彻底解决问题。增加垫片的办法是头疼医头 脚疼医脚 不能解决根本问题!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 10-3-2011 11:30:58 | 显示全部楼层
顶、顶、顶!如果车门结构不能改变,那如何去去解决车门下垂了?
  • 签到天数: 11 天
    发表于 13-3-2011 16:32:37 | 显示全部楼层
    车门下沉因为车子行驶时间长了,上下颠簸铰链处车身钣金变形,造成车门变形,中门出现问题的比较多。
    发表于 17-3-2011 17:23:40 | 显示全部楼层
    估计原有固定螺栓为8.8级,建议采用10.9级的,同时安装扭矩调大
    发表于 29-4-2011 21:29:30 | 显示全部楼层
    侧围A B 柱强度   或者车门钣金强度不够
    发表于 1-5-2011 18:08:39 | 显示全部楼层
    安装部分的刚度不够,长期使用疲劳,导致变形。安装加强或车门减重
    发表于 10-5-2011 09:00:01 | 显示全部楼层
    要么是设计重心问题要么就是强度咯  解决的话 只能换铰链和加强铰链强度了  再垫一片铰链加强板之类的试试
    发表于 12-5-2011 23:20:22 | 显示全部楼层
    门下沉是很多车都有的问题,不是那么简单的,设计强度,后续焊接质量以及车行驶路况等都应该考虑
    发表于 30-6-2011 16:44:19 | 显示全部楼层
    安装铰链是否焊接的 还是用螺栓连接的      如果是焊接的铰链 强度不高    用螺栓连接的 (设计铰链安装孔,有点调节量) 可以重新紧固螺栓       铰链是冲压的 还是铸造      铸造的强度大些
    发表于 7-7-2011 14:43:53 | 显示全部楼层
    1-如果是铰链强度不够,可以更换强度好点的铰链,看铰链是否有变形。
    2-如果是安装面强度不够,看能否在安装面里面增加补强胶片,或者增加支架之类的增强安装面强度!
    3-检查是否是铰链衬套变形了,如果是衬套变形,则更换衬套。
    GMT+8, 16-5-2026 08:06 , Processed in 0.438453 second(s), 43 queries .
