  • 22367查看
  • 43回复
关于发动机节温器设计在进水口位置的讨论。
    发表于 26-3-2008 08:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日看到一款发动机,其节温器设计在了发动机进水口,以前的发动机节温器装在发动机的出水口,这样设计的目的我想是否为了提高整个发动机的燃烧室附近的水温,从而降低HC的排放,但同样会增加NO的排放,其具体作用没有找到答案,请高手指教。
    发表于 27-3-2008 13:39:52 | 显示全部楼层
    根据节温器布置位置不同,可以分为进水节温和出水节温两种。
        出水节温:节温器装置在发动机气缸盖上的出水口处、感知的水温是整台发动机缸体里冷却水的温度。它的开启和关闭使缸筒里的水温变化较大,使电控直喷式发动机的喷油量也随之大幅度变化,因而使发动机在冷机时的运转出现波动。
        进水节温:节温器装置在水泵的进水口处,感知的水温是节温器周围冷却水的温度,而不是整合发动机气缸体里冷却水的温度。水量少,升温快降温也快,节温器开启频率高,它的开启和关闭不会使发动机缸体里冷却水的温度产生大的波动。所以把节温器装置在水泵的进水口处的电控直喷式发动机,在冷机时发动机运转平稳而不会产生波动。
        进水节温据说还能缩短发动机暖机时间。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 27-3-2008 17:03:41 | 显示全部楼层
    节温器装在水泵处,的确可以较少冷却水的波动,但是达到大循环的水温,加热的是相同量的水达到相同的温度,为什么能够缩短发动机暖机时间?节温器装在进水口,全开时的温度为T,到发动机出水口是温度肯定大于T,而节温器装载出水口时,全开时为T,进水口温度肯定小于T,因此提高了整个发动机的温度是有可能的
    cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-3-2008 20:29:55 | 显示全部楼层
    多谢
    恩,有道理,为什么不能两处都装呢?
    发表于 30-3-2008 14:21:19 | 显示全部楼层
    呵呵,两头都装就出问题了,往发动机里面加不进去水了,还有水也无法循环了。
    发表于 5-8-2008 23:09:53 | 显示全部楼层
    没思考过进水节温器,楼主的主意不错。
    发表于 28-10-2008 23:09:38 | 显示全部楼层
    丰田的车子大多为进水控制,进水控制的话,节温器的使用频次会大大增加,节温器寿命是个要关注的方面,且进水控制更精确,但是进水控制有个不足之处,发动机的出水加水需要从排水口加入,有一部分气体是不能排除发动机冷却系统外的,
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 29-10-2008 00:53:46 | 显示全部楼层
    如果假设水泵位置的节温器开启温度是T,发动机出水温度一定大于T.也就是在T之前发动机都处在小循环状态。同样如果出水位置安放节温器当温度达到T后便开始大循环,所以说在发动机采用同样节温器的情况下,进水节温器要比出水节温器热机速度快。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-10-2008 00:11:11 | 显示全部楼层
    这是节温器的两种布置形式,以前我们学的书上的都是画的出水口节温器,这样设计在发动机启动是会出现这样的问题:发动机刚刚启动,温度刚刚上去,节温器打开。进行大循环,这时散热器里的水是凉的,发动机温度下降,这样发动机过度冷却的冷启动特性变差排放变差。并且节温器会出现频繁开关的现象,影响其使用寿命,
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-12-2008 19:13:47 | 显示全部楼层
    进水节温可避免冷却系的震荡现象!
    清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 31-12-2008 20:18:57 | 显示全部楼层
    进水节温器布置在散热器的出水管路中,能够准确地控制冷却水的温度,可以减轻节温器振荡现象(一定程度上降低燃油消耗量);
    但其结构复杂,成本也较高。所以多用于高性能的汽车和在冬季经常高速行驶的汽车。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-1-2009 03:59:52 | 显示全部楼层
    节温器在进水口处,不知小循环怎么设计
    发表于 20-1-2009 20:31:33 | 显示全部楼层
    1. 发动机冬季暖机时间应该会延长了,不会像原来那么快。
    2. 发动机整机的温度会提到,换句话说,散热会减少,效率会提到,油耗改善。
    -不过,发动机的温度也不是随便提高的,和基础设计有关。
    发表于 14-3-2009 18:51:33 | 显示全部楼层
    节温器在水泵进水口,发动机的小循环还经过水箱不?有谁能给个示意图看看
    发表于 3-7-2009 13:32:10 | 显示全部楼层
    原帖由 kingkiller 于 14-3-2009 18:51 发表
    既然是小循环,当然是不经过散热器。
    两种节温器布置结构,决定了管路走向的差异性。
    节温器在水泵进水口,发动机的小循环一般是从发动机出来经过暖风芯体再到节温器
    GMT+8, 10-6-2026 11:14 , Processed in 0.386894 second(s), 47 queries .
