返回列表 发新帖
楼主: 四轮车
[行驶] 汽车轮胎螺栓的受力情况,为什么螺栓可以防松
发表于 28-12-2012 23:13:09 | 显示全部楼层
现在止口定位的比较多了,都是右旋的。
而且即使是球面定位的也有是右旋的,有些是左右相反的。32楼说的不错。
车轮螺栓和轮辋之间有很大空间的。根本不会受到剪切力。车轮螺栓如果断了的话可能是拧紧力矩不合适。
发表于 28-12-2012 15:27:15 | 显示全部楼层
frankszhao 发表于 21-6-2009 19:10
关于车轮旋转方向与螺母旋向相反,这样的原理不只在汽车上使用,在其它的机构上也在使用,比如:我今天拆个 ...
哥们,电风扇上那个螺栓是固定在中心轴上,是受力的,和轮胎螺栓不一样的。。直接晕倒了
发表于 28-12-2012 15:48:36 | 显示全部楼层
除了11楼的第一点说的我认可,细牙螺纹自锁能力是比粗牙强,而且旋出时间长,其它的说的采用什么防松措施都不靠谱,也没听说轮胎螺栓有用弹垫或者打胶之类的,说这话直接是外行。螺母的锥面只是定位用,也不是用来防松。轮胎螺栓螺母都有严格的打紧力矩,而且在主机厂整车下线位置,都必须设置力矩检查工位的,只要力矩达到了,松动直至旋出是需要一个很长周期的,所以整车保养说明书一般会规定了多少公里检查轮胎螺栓螺母力矩。真想防松可以用施必牢,没必要搞那么复杂。再就是给你们揭开一个误区,螺栓螺母紧固两个零件之后,螺栓是不受剪切力的,只受拉应力,如果受剪切力了,说明紧固力矩不合格,一旦受剪切力了,这个螺栓很快就会断
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-12-2012 15:54:11 | 显示全部楼层
liuqingxp 发表于 23-6-2009 15:43
1、绝大部分汽车,车轮螺栓是分左右旋的,为的就是能配合汽车前进方向与车轮旋向;
2、车轮螺母,比一般的 ...
绝大部分汽车,车轮螺栓是分左右旋的???请问你调查的结果还是你拍脑袋就说的???您要是搞技术的,我要是当老板的,我是绝对不会用您这种人搞技术的,工程师说话不要拍脑袋就说啊,这些不负责任的定论是要影响很多新人的。您没事去汽修厂问问,现在还有几种车用左右旋轮胎螺栓的?
GMT+8, 13-6-2026 21:35 , Processed in 0.481504 second(s), 35 queries .
