  • 8696查看
  • 42回复
[转向] 汽车电动助力转向系统
发表于 11-5-2008 22:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓电动转向(EPS),就是在机械转向系统中,用电池作为能源,电机为动力,以转向盘的转速和转矩以及车速为输入信号,通过电子控制装置,协助人力转向,并获得最佳转向力特性的伺服系统。
EPS与液压动力转向相比具有:系统效率高,能量消耗少,"路感"好,回正性好,在发动机熄火或低速情况都可以正常工作,还可以明显的提高汽车的操纵轻便性和稳定性。
EPS的构成和工作原理:
EPS的构成如图d-zx-36所示:它由机械转向器、电动机、离合器、控制装置、转矩传感器和车速传感器组成。在操纵转向盘时,扭矩传感器根据输入力的大小产生相应的电压信号,由此EPS系统就可以检测出转向力的大小,同时根据车速传感器产生的脉冲信号又可测出车速,再用于控制电动机的电流,从而形成适当的转向助力。
1.输出轴 2.减速器 3.扭杆 4.转距传感器 5.方向盘 6.输入轴 7.车速信号 8.电动机 9.控制电流 10.开关电流 11.离合器 12.小齿轮 13.齿条 14.拉杆 15.轮胎
发表于 17-5-2009 20:41:38 | 显示全部楼层
有没有CAD图啊? 我的邮箱是zjwxy09@163.com
3Q
发表于 20-5-2009 11:22:06 | 显示全部楼层
understand maybe
thank you
发表于 31-5-2009 16:10:56 | 显示全部楼层
请问哪里能够下载到EPS的模型资料啊
发表于 1-6-2009 10:24:43 | 显示全部楼层
好东西,这玩意儿最近在市场上推行的很火的
发表于 4-6-2009 12:47:25 | 显示全部楼层
有没有相关的程序下载啊,急需
发表于 26-6-2009 08:49:59 | 显示全部楼层
目前应用还不是很多的。
研究正在开展。
发表于 27-6-2009 00:07:00 | 显示全部楼层
目前应用的不多,主要用在混合动力车上面,其实与传统的助力转向相比较,只是用电动机做为动力源来代替发动机的动力泵而已,没有很高科技的东西.
另外,价格相对比较高,同时噪音偏大.
发表于 16-7-2009 15:33:04 | 显示全部楼层
目前已经有应用面包车已经应用比较简单的EPS,由于操控要求比较低,控制策略简单,成本也不高,起简单的助力作用。
经济型轿车已经开展应用,比如A3,由于车辆操控性能要求比较高,转向系统匹配工作量比较大,控制策略复杂,需要CAN通讯。缺点是价格比较普通转向系统成本要高。但是比液压助力要可以省3%左右的油耗。
发表于 19-7-2009 22:13:55 | 显示全部楼层
原帖由 sufagm 于 27-6-2009 00:07 发表
另外,价格相对比较高,同时噪音偏大.
结构上来说确实只是将动力转向泵替换为电动机
但是能够开发出相对完美的EPS控制系统也算是有点技术含量的
发表于 12-3-2010 21:59:02 | 显示全部楼层
EPS这东西比较难做,特别是转向管柱的加工同轴度是个难点。
发表于 5-5-2010 14:57:35 | 显示全部楼层
里面的机械结构如何啊  谢谢请教了啊
发表于 17-5-2010 11:12:00 | 显示全部楼层
电动助力转向系统中没有液压油路 降低油耗 ,系统中电动机的控制设计是一个难点  正在学习中
发表于 19-5-2010 16:43:09 | 显示全部楼层
目前应用的不多,主要用在混合动力车上面,其实与传统的助力转向相比较,只是用电动机做为动力源来代替发动机的 ...
sufagm 发表于 27-6-2009 00:07
    噪音要相比传统HPS好很多了,HPS比较难调教,无刷电机的噪音相对来说比较小
发表于 12-2-2011 19:29:07 | 显示全部楼层
谁有具体的机构图或资料吗
我想以此做个毕业设计
GMT+8, 23-4-2026 23:55 , Processed in 0.888591 second(s), 56 queries .
