楼主: rifle_gun
[制动] 加装了ABS还需要感载比例阀吗
发表于 13-9-2010 15:43:29 | 显示全部楼层
支持7楼,顺便鼓励一下!
怎么不装,感载阀的工作原理想必大家都说不少了,但加装了ABS系统后,感载阀还是 ...
auto_zhang 发表于 5-6-2008 23:27
您对感载比例阀的作用看的太高了 。感载比例阀不过是ABS在成本太高时采用的一个折中的解决办法。实际使用上,感载比例阀的制造和调试是相当麻烦的,不信你去问问主机厂的技术人员,而且,性能比较差的比例阀,还不如取消呢
发表于 13-9-2010 21:45:35 | 显示全部楼层
支持16楼
感载比例阀利用车身与车桥之间的距离变化(外界作用力)来改变弹簧的预紧力,随着车辆载荷的增加,相应地进行调整,使得在任何载荷条件下都能得到一个近似理想的制动力分配。
可以想一下,将前后轴荷分配 与 车身和车桥的距离需要大致的对应起来,选用弹簧,调节预紧力,通过控制柱塞来实现前后制动力的分配......
发表于 13-9-2010 21:47:40 | 显示全部楼层
现在也就是低端配置的皮卡车型在应用感载比例阀
即使是入门级的国产SUV也很少有这种配置了
发表于 21-10-2010 19:30:27 | 显示全部楼层
学习了?????????
发表于 7-11-2010 11:23:59 | 显示全部楼层
普通的ABS不带EBD,工作原理不受载荷分配影响,仅仅是在车轮即将抱死时候减低制动压力,而且HECU是频繁工作,时间长也会出问题,因此有感载阀还是起到安全保护作用的。
    发表于 9-11-2010 15:10:29 | 显示全部楼层
    ABS起作用的时间是车轮将要抱死的时候开始工作,而感载比例阀是根据车空满载状况达到拐点后起作用,ABS起作用之前,如果达到感载比例阀的拐点介入工作,将使制动器制动力接近理想制动力分配曲线,所以两者存在是有必要的,就像前面说的如果考虑成本就另当别论了
    24-12-2019 16:53
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-11-2010 11:39:21 | 显示全部楼层
    这个需要具体问题具体分析,不能一概而论,要从最基本的制动力大小的匹配着手
    发表于 2-12-2010 17:35:46 | 显示全部楼层
    楼主加装的ABS,如果是成熟的产品取消没有问题,如果不是成熟的产品,就不要加ABS了,因为ABS匹配到你车上是需要标定的,你随便找一ABS来是不可靠的。
    发表于 2-12-2010 20:37:17 | 显示全部楼层
    没有必要再加装比例阀了。 现在ABS哪那么容易坏。反而东西越多坏的几率越高。
    发表于 31-12-2010 10:17:52 | 显示全部楼层
    感载比例阀可以直接取消了,就像有了ESP还需要ABS吗?当然是不需要了,因为已经包含在内了
    发表于 3-1-2011 15:16:04 | 显示全部楼层
    简单来说,如果前后轴荷分配在空载与满载的条件下差别较大,应该加感载比例阀。因为为防止ABS的频繁工作,加上感载比例阀后,可以改善前后制动力分配,提高同步附着系数,提高制动强度。
    发表于 31-5-2011 21:20:19 | 显示全部楼层
    不用怀疑   有了ABS就要取消比例阀     ABS有液压分配功能
    发表于 2-6-2011 15:44:00 | 显示全部楼层
    我来解释下ABS和比例阀的应用情况。
    以雅阁为例,98款雅阁是ABS+比例阀。03款以后的雅阁是ABS+EBD。
    比例阀和EBD是车轮抱死前调节前后轮的制动力分配,ABS是抱死后的制动力调节。
    因此装ABS的车必须配置比例阀或者EBD。但由于EBD可以在ABS上增加软件功能实现,因此现在很多装ABS的车都附带有EBD功能,也就不装比例阀了。
    发表于 10-6-2011 13:54:09 | 显示全部楼层
    ABS里包含了EBD的功能,而且比机械式的感载比例阀精确,所以大部分应该不在加了。
    发表于 6-7-2011 20:56:14 | 显示全部楼层
    理解了  今天就遇到过这个问题   现在解决了   谢谢各位
    GMT+8, 18-4-2026 00:02 , Processed in 1.957928 second(s), 54 queries .
