返回列表 发新帖
楼主: rifle_gun
[制动] 加装了ABS还需要感载比例阀吗
发表于 19-7-2011 15:00:37 | 显示全部楼层
如果不从成本上考虑,加了感载比例阀肯定比不加好,特别是ABS因为频繁工作,电控原件容易失效的情况下。一般情况下看不出效果,但是如果ABS失效的话,造成的后果就难以估计,建议汽车行业的社记者们,成本只是一个方面,安全可靠才是最重要的。这是对自己,也是对别人的负责。
发表于 3-9-2011 08:20:45 | 显示全部楼层
装ABS就没必要感载比例阀了。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-5-2012 10:29:58 | 显示全部楼层
    ABS+感载比例阀现在很多车都这样用,日本丰田六代海狮就这样,汽车制动时ABS经常工作是不太好的现象,如果加了感载比例阀机就可以更好的调节制动压力,提高整车的制动效果。
    发表于 24-5-2012 17:45:56 | 显示全部楼层
    从技术先进性来说,感载比例阀已经落后了,由于他对前后轮的制动力的分配一定的,而当汽车行驶在路上时,各种路面给轮胎的反馈是不一样的,所以感载比例阀才会被慢慢淘汰,当然,从零部件的可靠程度上来说,纯机械的比电子的要可靠,但是随着技术的进步,ABS的可靠性增加后,还是采用ABS比较好。前段时间有听说国家准备把ABS标配做成法规,期待中……
    发表于 12-7-2012 17:42:52 | 显示全部楼层
    比例阀是调节前后制动力的分配,在整个制动过程中都会起作用。而ABS是在车轮即将抱死是才会起作用的。
    发表于 30-10-2012 10:06:17 | 显示全部楼层
    我觉得如今买车没ABS的都别考虑了.......那是在玩命.......感载阀真心比ABS差远了 好多装有感载阀的车依然会后轮先抱死 然后就死逼了
    发表于 13-11-2012 21:25:24 | 显示全部楼层
    说白了就是ABS是感载比例阀的升级版,功能更强大。就好比电脑系统,DOS与windows,你用哪个呢
    发表于 4-12-2012 16:18:47 | 显示全部楼层
    不需要。装备ABS与感载比例阀的目的都是为防止轮胎抱死,增加轮胎与地面附着力。这如同统一轴车轮装了制动盘就不需要装制动鼓一样。只是感载比例阀是间接的通过载荷变化来调节制动管路压力,而ABS的信号则来源于轮边终端,效果更直接、准确。只是ABS在结构、成本方面较感载比例阀高很多。所以,以前只有高端车才会配备ABS,但随着ABS技术的成熟成本的降低,及人们对安全的重视,现在ABS已成为大多数乘用车的标配了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-11-2013 16:55:46 | 显示全部楼层
    感载比例阀的作用就是在车辆空、满载时,以免车辆在空载时制动力过大车轮抱死,ABS已经完全包含了感载比例阀的功能,可以去掉了。
    发表于 8-3-2014 16:55:25 | 显示全部楼层
    不太懂,学习一下大家的讨论
    发表于 14-1-2015 11:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
    载感比例阀和ABS是完全没有冲突的~载感比例阀的作用是根据汽车前后轴的载荷来调整前后轮制动力大小的部件~作用和制动力分配系统EBD类似~所以有无ABS和载感比例阀不冲突~有EBD系统的车子就没必要了
    发表于 23-1-2015 20:54:33 | 显示全部楼层
    现在的ABS都有EBD功能,EBD功能就如同感载比例阀,EBD通过标定后能实时准确的调节制动力的大小,因此装有ABS的车上基本上没有感载比例阀。
    有的车为避免EBD频繁工作,影响ABS寿命,就增加了感载比例阀。
    GMT+8, 16-4-2026 09:36 , Processed in 1.383625 second(s), 51 queries .
