  • 24702查看
  • 69回复
[发动机电子] 将点火钥匙打到起动档,但起动机不转动的可能原因有哪些?
发表于 10-6-2008 22:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 10-6-2008 22:16:54 | 显示全部楼层
电瓶线路是否正常?电瓶工作是否正常?火线连接是否正常,原因很多的,可以重点从点火系电路检查一下!
发表于 10-6-2008 22:16:55 | 显示全部楼层
遥控器锁住,起动机,电池本身原因,自动档的可能还有档位开关,点火头之类的
    慵懒
    26-2-2018 06:30
    发表于 24-7-2008 00:03:24 | 显示全部楼层
    Starter本身的电路,继电器有没有问题?
    10年的老车容易有这种问题
    发表于 24-7-2008 09:24:45 | 显示全部楼层
    电平有没有电, 自动档的话是不是在正确的档位, 还有就是点火线路有没有问题,包括起动机
    参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
    发表于 26-7-2008 09:36:01 | 显示全部楼层
    应该从保险查起,然后再查启动继电器是否吸合,若吸合,查继电器到启动机的吸拉线圈是否有断路。若线束正常。查起动机电源线是否正常,若正常,就是起动机问题。若是自动档,档位应在P\N档时,打马达才能有反应。启动线路比较简单。查几个主要部件,一般都能判断出故障所在。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-7-2008 11:58:39 | 显示全部楼层
    保险和蓄电池正常后
    问题描述的太不清楚了,是曾经正常启动过的吗?逆向排故一般是查故障比较快的方法,从起动机往上查起到哪里没有电,根据点火系原理再判断是继电器还是线路断路等~
    发表于 6-8-2008 22:52:38 | 显示全部楼层
    首先看看电瓶是否没电
    其次看看保险丝,继电器
    最后才看启动机
    大致就这些
    发表于 13-8-2008 09:19:52 | 显示全部楼层
    原帖由 smallleaf 于 28-7-2008 03:58 发表
    我认为还是这位兄台说的对,本来检查故障就应该有个条理和思路,楼上很多同志都说了很多可能出现问题的方法,但是那些是低效率的,我认为沿着电瓶电路来检查最好,从正极到负极,这样才不会出现乱糟糟的现象
    发表于 28-8-2008 08:16:33 | 显示全部楼层
    首先检查电瓶是否馈电到电压很低,一般的电压到7-8V起动机都会有反应的。
    如果电瓶正常,检查线束是否正常,是否有断路、开路,继电器是否接通
    如果以上正常的话,更换起动机,是否故障排除
    清雅轩 + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-9-2008 10:44:13 | 显示全部楼层
    最好看一眼发动机的搭铁线,现在的车不容易出现却容易忽略!呵呵
    发表于 15-9-2008 15:17:29 | 显示全部楼层
    我以前碰到过,主要是启动电路问题,从蓄电池到起动机的电路比较简单,一步步查找就行
    tx + 2 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-11-2008 12:14:38 | 显示全部楼层
    启动电机故障,蓄电池虚电(测量12v,启动时测量掉10),曲轴卡死,缸内进水油等不可压缩液体(雨天特别注意,有同事下雨天把发动机开爆),气门卡死,电路故障,试验室启动钥匙开关离发动机太远,启动电机继电器不能有效吸合(原因不明)导致不能启动。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-11-2008 19:03:50 | 显示全部楼层
    没电了
    点火时间太短
    燃油质量不好
    发表于 26-12-2008 20:30:36 | 显示全部楼层
    这个问题首先要看老兄用的是什么车?如果说是原来的依赖电路控制车,那么可能是以下原因:1、保险;
    2、电瓶是否缺电;
    2、继电器;
    3、电路线;
    4、马达。
    如果说是现在电子控制新车,那可能的原因除以上外还有:
    1、首先检查车门、档位等;
    2、然后检查故障显示,是否停机前已有故障;
    3、电器接触处是否有不净物。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 10-5-2026 09:27 , Processed in 1.541490 second(s), 60 queries .
