楼主: 将才
[发动机电子] 将点火钥匙打到起动档,但起动机不转动的可能原因有哪些?
发表于 17-5-2010 22:54:52 | 显示全部楼层
目前状态下的,之前个人检查过程应该如下:
1、检查启动继电器的接地脚是否正常接地。
2、拨动点火开关,检查启动继电器是否吸合,是否听到吸合的声音
3、检查启动继电器吸合后的给电端,是否给出电压,此可以判断出继电器是否正常工作
4、启动机的给电端、接地端是否正常
5、启动机本身故障
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-5-2010 21:39:49 | 显示全部楼层
自动波的挡位开关手波也可能有档位开关
发表于 23-5-2010 22:18:39 | 显示全部楼层
防盗是否启动?
发表于 23-5-2010 23:28:39 | 显示全部楼层
两个电源线是否通电,电源是否过低?
发表于 26-5-2010 14:12:24 | 显示全部楼层
是啊,应该从点火系统查起,可能的原因很多。涉及到点火的电器元件的好坏
发表于 28-7-2010 13:02:09 | 显示全部楼层
是起动机不转,还是发动机起动不了?
起动机不转,有可能是电池,线路和起动机本身的问题,需要你自己查。
发动机不工作,可根据仪表的错误码提示,找到相应模块,一般来说钥匙匹配失效,或负载报错或接触不良导致ECU 处于安全锁定状态。
发表于 17-9-2010 15:30:07 | 显示全部楼层
主要看电瓶电压,  继电器,有的是由ecu控制,, 线路是否通。。。
还要看打铁好不好。
发表于 14-12-2010 20:17:22 | 显示全部楼层
先检查电瓶电量是否充足,再检查线束接插是否完好,再重点检查从电瓶到起动机线路故障
发表于 16-12-2010 21:09:24 | 显示全部楼层
不转动?如果有声音的话可能是起动机的吸拉开关有问题。
发表于 17-12-2010 21:29:42 | 显示全部楼层
如果是学电的,提出这种问题是不应该的。甚至,搞机修的都不应该。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-2-2011 10:45:57 | 显示全部楼层
    分两路了,一路控制电路正常否,一路主回路正常否
    发表于 23-2-2011 14:08:16 | 显示全部楼层
    电瓶没电,电磁开关坏了,线束有问题,保险盒烧了都有可能
    发表于 15-5-2011 17:06:36 | 显示全部楼层
    电源系统坏
    起动机损坏
    启动继电器线路故障,
    如果是AT车,档位开关故障也会造成起动机无反应
    and so on
    发表于 30-5-2011 22:02:50 | 显示全部楼层
    加继电器看看
    发表于 24-7-2011 20:34:33 | 显示全部楼层
    一般是沿着启动线路查找,比较常见的是电瓶亏电和点火开关插头接触不良
    GMT+8, 10-5-2026 12:48 , Processed in 0.961605 second(s), 51 queries .
