楼主: UFO1
[发动机标定] 在零下40度时,发动机最低起动转速要达到多大啊?
    发表于 26-3-2010 20:53:12 | 显示全部楼层
    150RPM转以上,否则发动机接收不到转速信号而不能启动
    发表于 2-4-2010 13:32:03 | 显示全部楼层
    柴油机要到750RPM  汽油机 500 RPM 才能算启动成功
    发表于 3-4-2010 19:06:49 | 显示全部楼层
    汽油发动机,我们做过-34度,在低就不着火了
    发表于 11-4-2010 09:54:20 | 显示全部楼层
    汽油发动机的必要启动条件是:
    1.不低于20-50RPM的启动转速。
    2.有易燃混合气;
    3.不低于16mJ的火花塞点火能量。
    温度的主要影响是:
    1.低温机油粘度高,润滑差,摩擦功大;
    2.铅酸蓄电池离子浓度下降,电池容量低,启动系统输出功率下降。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-4-2010 18:20:03 | 显示全部楼层
    众说纷纭...... 我看的都糊涂了...
    发表于 11-4-2010 23:16:49 | 显示全部楼层
    在相同的启动条件下,柴油机比汽油机的转速低一些。
    -40度时,柴油机450rpm就可以启动。
    发表于 10-5-2010 14:16:22 | 显示全部楼层
    众说纷纭,哪个是正确的阿 ?
    发表于 11-5-2010 11:38:51 | 显示全部楼层
    回复 14# windebuger
        低温时使用EGR是想利用废气的能量加热缸内混合气,这样能提高缸内的温度,更容易着火?
           不对吧? 在发动机成功启动前,缸内是没有燃烧的,废气是没有温度的,怎样给缸内混合气加热? EGR 是用主要作用是降低NOx,是在一定的工况下起作用,怎么和发动起启动有联系了呢?
    发表于 11-5-2010 11:41:59 | 显示全部楼层
    回复 14# windebuger
    LZ能不能把你说的发动机型号说一下,
    是柴油机还是汽油机?多大排量的?电池是多少AV的等等一些参数给清楚了啊!
    发表于 14-5-2010 07:50:33 | 显示全部楼层
    回复 7# hdsweeper
        同意,50基本上都可以启动
    发表于 7-6-2010 12:09:07 | 显示全部楼层
    回复 9# fubin1985
        兄弟是那个公司的?你们在做低温试验吗?
    发表于 4-9-2010 17:54:01 | 显示全部楼层
    这个问题里包含了两个大的内容:
    (一)发动机低温启动性能;这是检验发动机实际启动能力的,和具体发动机的性能直接相关;不同的发动机会有不同的表现(这个苛刻的启动条件估计是军工产品的要求)。如果需要提高这种能力,需要在燃烧系统设计上进行重新考虑。
    (二)发动机ECU的启动及怠速控制策略;这就是发动机设计、控制、或需要的启动条件,不同的发动机会根据自己的情况提出不同的要求。
    如果能把具体发动机ECU的启动及怠速控制策略搞清楚了,这个问题也就解决了。
    希望有这种资料的朋友可以分享我点,一起学习!先谢谢了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-9-2010 14:34:33 | 显示全部楼层
    启动规范 在10s以内,允许1此失火
    发表于 27-9-2010 20:10:17 | 显示全部楼层
    像这种问题,当成趣味题比较合适,温度低是增加了启动阻力,只要启动机和蓄电池能满足启动要求,带动发动机完成3~5个点火循环就成。当然了,这是在所有机件都正常的前提下。
    发表于 28-9-2010 07:59:50 | 显示全部楼层
    通过讨论学到了不少,但是低温冷起动确实是标定内容中一个不可或缺的部分。发动机要起动需要克服一些阻力,不仅有自身的摩擦阻力,还要有自身的惯性、低温气体的热容量小等等一些因素的影响。还有点燃式发动机和压燃机的起动转速都不一样,点燃式的发动机转速很低时(几十转就可以),而压燃式发动机需要200转以上。电瓶电压和可持续工作的时间也是一个很重要因素,一个可提供稳定电流的电瓶,对起动机启动时持续工作是一个可靠的保证,因此综合以上因素,冷起动是个复杂的过程,不是一句两句就可以说明白的。
    GMT+8, 30-4-2026 10:30 , Processed in 1.263201 second(s), 51 queries .
