楼主: UFO1
[发动机标定] 在零下40度时,发动机最低起动转速要达到多大啊?
发表于 28-9-2010 09:08:03 | 显示全部楼层
EGR阀在启动时是不工作的
发表于 7-10-2010 19:42:52 | 显示全部楼层
比较高深的问题
发表于 18-10-2010 10:50:04 | 显示全部楼层
这个问题嘛,等俩年哥回答你
发表于 20-10-2010 16:11:04 | 显示全部楼层
低温要做到-40°啊,感觉-40°都没有意义了
发表于 21-10-2010 07:52:10 | 显示全部楼层
这个问题有很大的概念模糊,因为汽油机、柴油机、天然气、乙二醇等等不同的发动机对低温的要求都有所不同,点燃式发动机对起动转速要求不高,而且有火花塞的能量,因此比较低的转速50-100转左右就可以完成起动,然而压燃式发动机由于温度低,起动转速不达到300-500很难有那么多的能量能让油自燃,而且即便是达到这样的转速也很难成功点燃。因此,要根据不同的发动机给与不同的对待。压燃的柴油机还需要加进气预热,点燃的汽油机也有低温时对排气系统的加速起燃等要求,因此不是一句两句能说得清楚。
发表于 22-10-2010 09:34:09 | 显示全部楼层
你们都错了
发动机的启动转速是30~50转。靠起动机拖动动这个转速后,发动机就可以点火自转了。这在任何温度 ...
hdsweeper 发表于 16-11-2008 10:49
30~50偏低,一般还是要80以上。
不同意最后一点,BOSCH 有优势,但不是只有Bosch,国内很多供应商可以,而且Bosch试验时,经常采用最好的东西,包括燃油。
发表于 22-10-2010 13:01:46 | 显示全部楼层
不是很清楚
发表于 23-10-2010 20:59:34 | 显示全部楼层
小弟刚刚进来,向各位大虾学习了
发表于 24-10-2010 15:03:12 | 显示全部楼层
够复杂,呵呵,我喜欢这个话题
发表于 25-10-2010 08:19:29 | 显示全部楼层
原来EGR还有这个作用啊
发表于 25-10-2010 08:41:42 | 显示全部楼层
我们一般点火系统在300~500转左右产生持续点火,但由于机油的粘度太大,起动后如果挂档可能会熄火,因此我们一般可以踩离合后瞬间轰油门,待热车后再行车
发表于 27-10-2010 00:50:37 | 显示全部楼层
最主要一个问题是车载电池在-40°时能提供多大的电压,差不多只有常温下的0.7倍左右吧,这样的话,电机的拖动油泵的转速可能就很低了,比如说常温下能拖动到150rpm,在-40度时,由于受低温影响,机油粘度,各机械部件的灵活性,电压的下降等可能导致电机最多能将油泵拖动到50~90rpm左右,这样的话,对油泵的要求就非常严格,一般希望油泵在50rpm左右时能提供的压力达到喷油器的最低开启压力。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-10-2010 18:32:25 | 显示全部楼层
温度太低了吧!!!能启动吗????
发表于 12-12-2010 11:08:13 | 显示全部楼层
应该很少有这样的外部环境吧。。
发表于 10-9-2011 00:02:25 | 显示全部楼层
柴油机一般要求在120rpm必须能启动成功,很多柴油机厂如此要求。
GMT+8, 30-4-2026 16:07 , Processed in 0.350038 second(s), 46 queries .
