楼主: guangdayou
有一台2千电喷刚搞完大修,发车不到5分钟左右排气管就红了,冷车可以,排气管红了就不行
发表于 9-11-2011 11:24:32 | 显示全部楼层
既然是大修过后出现的问题   我想最基本的检查你应该都做了吧  我建你拆油厎检查给曲轴位置传感器信号的圆盘
发表于 13-11-2011 20:17:38 | 显示全部楼层
好难讲清楚,未遇到过不,
发表于 15-11-2011 23:30:21 | 显示全部楼层
检查二次空气喷射有没问题
发表于 15-11-2011 21:46:15 | 显示全部楼层
赞成正时不对。还有喷油。排气管子
发表于 24-12-2011 15:29:59 | 显示全部楼层
混合气太浓了,看看水温传感器,喷油嘴,和空气流量计
发表于 28-12-2011 00:05:28 | 显示全部楼层
检查点火正时  重点
发表于 29-12-2011 18:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
先检查一下缺缸吗,点火正时,缸压正常吗,缸压过低造成混合气燃烧过慢,还有可能混合气过浓,
发表于 6-1-2012 15:54:21 | 显示全部楼层
正时不对吧,还有可能喷油量也大
都在排气管里烧了
发表于 3-1-2012 14:52:42 | 显示全部楼层
检查一下点火正时,
发表于 4-3-2012 20:49:01 | 显示全部楼层
检查点火正时 和火花塞  好着吗
    22-7-2015 09:15
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-3-2012 16:28:31 | 显示全部楼层
    先检查一下点火正时吧   除了排气管红之外还有别的症状吗?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-4-2012 20:58:10 | 显示全部楼层
    喷油量过大,将三元催化烧坏。
    发表于 7-4-2012 16:01:17 | 显示全部楼层
    静态汽车不行使,加速五分钟桑塔纳排气管都会出现高温变红 ,这不是毛病,别把注意力放在这上边
    发表于 19-4-2012 10:29:30 | 显示全部楼层
    三元催化气   是否堵塞  和检查下发动机某个缸是否做工  有没有抖动现象   或者电压不够补能使混合气完全燃烧  一般中高档的车都会有两次点火的以使排量达标   如果不做功或者电压过低 九会在排气管引起二次燃烧
    发表于 19-4-2012 11:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
    正时没对好
    GMT+8, 22-4-2026 23:17 , Processed in 1.167996 second(s), 53 queries .
