楼主: guangdayou
有一台2千电喷刚搞完大修,发车不到5分钟左右排气管就红了,冷车可以,排气管红了就不行
    发表于 23-4-2012 21:04:22 | 显示全部楼层
    检查点火正时
    发表于 24-4-2012 10:20:54 | 显示全部楼层
    火头不对    要不排气管毒了
    发表于 10-5-2012 20:26:36 | 显示全部楼层
    点火正时不对吧
    发表于 6-5-2012 20:33:59 | 显示全部楼层
    首先检查一下点火正时,然后检查点火系统,特别要注意一下火花塞的间隙。间隙太小会造成燃烧不完 排放到排气管在继续燃烧
    反正我是遇到过了
    发表于 7-5-2012 23:45:30 | 显示全部楼层
    检查点火糸
    发表于 9-5-2012 11:38:39 | 显示全部楼层
    检查火头对不对  燃后在看 油压 和 碰有量可能混合气太浓 也有关系的
    发表于 11-5-2012 21:36:39 | 显示全部楼层
    燃油跑到排气管去了
    发表于 14-5-2012 07:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
    检查一下正式和点火线圈
    发表于 27-5-2012 20:01:13 | 显示全部楼层
    悲哀呀,2000都搞不定,你修几年车呀?冷车可以,证明点火正常,热车不行的情况因重点检查喷油量,比喻水温传感器。知道吗?喷油量,喷油量。没救了
    发表于 28-5-2012 06:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
    排气堵了,滚看看正是
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-5-2012 23:25:23 | 显示全部楼层
      看有没有漏气的
    发表于 1-6-2012 22:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
    正时有问题可能行很高
    GMT+8, 23-4-2026 00:09 , Processed in 0.632313 second(s), 45 queries .
