中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
 17 12
发新话题
打印
车辆空调出风口有温差
本主题由 cartech8.com 于 12-7-2008 14:40 提升
车辆空调出风口有温差
前些天修理了一台,JAGUAR轿车,该车的驾驶侧和乘客侧的空调出风口温度不一致,用仪器测量温差大概在5度多,测量空调的低压压力在2bar,高压压力在20bar(发动机转速2000r/m),明显是高压压力过高,怀疑是高压部分有堵塞迹象,更换了干燥罐和冷凝器后试车故障依旧。故请求各位支援一下。在此先行谢过了。
TOP
制冷剂是r134a吗?加的量是多少?若是在500-800克应该是正常的呀
TOP
看样子更应该从三箱体及结构这边查查原因,个人认为压力还在允许的范围内。
TOP
先弄清楚空调是膨胀阀还是孔管结构。另外还有空调有无左右侧独立温度控制功能。
TOP
关键是温度不一样- -~!
TOP
电路问题??- -~!控制系统的刚学习维修..找到问题答案就告之..
TOP
我个人认为压力还在允许范围之内。检查鼓风机和箱体是否有漏气的地方,及模试转换工作是否正常。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】 12-9-2008 21:25
TOP
管道密封连接处或风门处可能有问题
TOP
我们修本田也常遇到这种情况,都是冷媒不够。
9 ?' s4 y0 R7 r& Y* t建设你抽真空,加冷媒,再试!
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 12-9-2008 21:24
TOP
有可能和芯体有关,前两天作了个实验,发现芯体有半冷现象,只有一半制冷
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 15-9-2008 13:12
TOP
引用:
原帖由 梁子 于 15-9-2008 13:02 发表 8 T4 }- z/ h# N- Q) j: c  h/ x8 C
' Q* g. \! o0 E0 R' h, h
制冷剂不足
TOP
我看大家讨论以后,我觉得三楼的兄弟说的有道理,主要是HVAC壳体结构的问题,以前左右结构的HVAC左右温差是不可避免的,只是大小的,问题,其实5度在行业内是可以认可的。另外系统压力和环境温度有很大关系, 所以在不知道环境温度的情况下,不能轻易下压力偏高。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 17-9-2008 12:32
TOP
高压过高
1、看看CONDENSOR表面是否影响了其本身的散热。4 M) Q( a) b0 s
2、冷凝风扇是否正常,压力开关是否正常。! O( B+ g8 l  e# K; o8 @0 b) F
3、系统抽真空是否彻底。6 n: M7 ^( i; {, V' g
3、TXV是否任意调节过,即阀口调小了。
" I1 F6 x0 s9 I1 G: b. A.......
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 21-9-2008 16:34
TOP
制冷剂不足或膨胀阀堵塞或开度不够。
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】 23-9-2008 19:51
TOP
我感觉不会那么复杂的了,遇到过多次了.都是制冷剂量不足了,而且压力也在正常范围以内的.也得看当时的气温高低了,气温高的时候压力高点也正常.风扇的散热情况也得认真关注.
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】 23-9-2008 19:51
TOP
 17 12
发新话题
