楼主: liuxianglong
[车身] 急求:一般钣金件 尺寸公差
发表于 25-11-2011 12:41:13 | 显示全部楼层
这要看你们发给人家的技术图纸要求是什么吧,要搞清是加工没有达到要求还是GD&T图或品质基准书设计的问题再下结论。
发表于 25-11-2011 12:53:06 | 显示全部楼层
呵呵,冲压工艺和模具结构设计时,对图纸消化不够。
看看模具上是否可以改改。
发表于 25-11-2011 23:07:37 | 显示全部楼层
这个应该开始时就有要求的吧
发表于 7-3-2012 13:07:17 | 显示全部楼层
按照车身通用公差给定标准冲压件普通孔位置公差为-1到+1,这样两孔之间的距离公差应该是正负2mm才算合格
发表于 7-3-2012 19:33:09 | 显示全部楼层
1600的话 感觉4mm算是不错的精度了吧
发表于 7-3-2012 20:30:19 | 显示全部楼层
图纸上应该有要求的
发表于 7-3-2012 20:56:21 | 显示全部楼层
一般来说:单件的公差是±0.5mm,尺寸要求不高的±0.7mm;总成件为±0.7mm,局部区域可放大为±1.0mm;车体就±1mm了,到了整车一般管控±2.0mm
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-3-2012 20:58:55 | 显示全部楼层
    装配公差要算好尺寸才行!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-3-2012 18:38:17 | 显示全部楼层
    根据企标走!
    发表于 2-6-2012 17:13:07 | 显示全部楼层
    我和7楼有同样的问题,设计了一个叉臂式玻璃升降器,画完图该标公差了,感到无从下手,不知道是否有相关的经验值或者是国标。以前没设计过钣金件,所以不太了解,求大虾帮助!
    发表于 25-7-2013 21:52:52 | 显示全部楼层
    不同公司貌似标准有些差异啊
    发表于 15-8-2013 09:29:44 | 显示全部楼层
    查查相关标准,按一般等级来执行就可以了。
    发表于 17-8-2013 22:28:34 | 显示全部楼层
    谢谢各位分享。学习了~
    发表于 21-8-2013 10:45:52 | 显示全部楼层
    哎,这种问题,最基本的,如果是关键件,边界公差是正负0..7mm,合格,不关键的,正负1mm,边界跳动尺寸正负1mm,其实主要就这几个尺寸,我们用的比较多,行业标准差不多,
    按照你说的,4mm,制造公差,肯定不行的, 必须供应商干掉
    擦汗
    12-6-2016 20:31
    发表于 1-9-2013 22:38:51 | 显示全部楼层
    新入行 学习一下 观摩各位先辈的提点 呵呵
    GMT+8, 15-6-2026 06:09 , Processed in 0.638244 second(s), 50 queries .
