楼主: liuxianglong
[车身] 急求:一般钣金件 尺寸公差
发表于 3-9-2013 21:16:10 | 显示全部楼层
车身冲压件的公差一般控制在-1—+1mm
发表于 26-10-2013 18:15:42 | 显示全部楼层
零件选点时,就提供了公差要求的。
    发表于 8-11-2013 14:57:57 | 显示全部楼层
    孤单王者 发表于 19-9-2009 08:39
    附件是现代起亚用的公差标准  你可以参考一下
    可以学习一下啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-11-2013 15:33:55 | 显示全部楼层
    如果图纸上没有标注 看看技术要求里面有没有 应该有一句未标注公差参照******
    发表于 8-11-2013 15:49:58 | 显示全部楼层
    很有用的额资料
    发表于 10-11-2013 18:00:02 | 显示全部楼层
    不知道汽车后盖内外板的公差是多少?
    发表于 16-12-2013 14:35:21 | 显示全部楼层
    有国标的吧!好像是GB1804-1999
    发表于 27-5-2014 21:07:22 | 显示全部楼层
    单件就差了4mm,这应该已经不合格了吧,大多数标准中不会这么大,我见过的单边公差应该是±1mm
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-4-2015 17:35:44 | 显示全部楼层
    一般孔位控制在±1,面±1.5以下。
    发表于 8-5-2015 13:41:12 | 显示全部楼层
    这个有行业公差。但是我们判定一个零件的尺寸是否合格是有依据的,这个依据就是你们给供应商定的,你们接收就按标准来执行
    发表于 16-5-2015 22:55:37 | 显示全部楼层
    最近TTO调试,那零件状态叫一个悲惨
    发表于 17-5-2015 16:14:47 | 显示全部楼层
    5楼的标准只有在电影里自造了
    擦汗
    29-7-2015 21:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 27-8-2017 18:34:26 | 显示全部楼层
    对钣金又多了一些了解
    GMT+8, 11-6-2026 09:39 , Processed in 0.342095 second(s), 44 queries .
