  • 22618查看
  • 46回复
[发动机标定] 发动机标定过程中,发动机负荷增加时,发动机的点火提前角应该减少还是增加?
发表于 22-7-2008 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机标定过程中,发动机负荷增加时,如果保持发动机转速不变,发动机的点火提前角应该减少还是增加?其机理是什么?
发表于 31-10-2008 23:39:41 | 显示全部楼层
负荷增加,燃烧压力增大,火焰燃烧速度加快,应推迟点火,也就是增大点火提前角
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
回复 支持 0 反对 2
发表于 20-10-2008 10:06:22 | 显示全部楼层
汽油发动机转速固定,负荷增加,压缩终点的温度和压力均增大,燃烧速度加大,为了不产生爆震,点火提前角应该减小。
一般做点火角的MAP时,不同转速、不同的进气歧管压力(就是负荷)要标定网格上的所有点的,达到最佳的的扭矩、爆震安全、排温的匹配。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 22-7-2008 16:11:54 | 显示全部楼层
提前
应该提前,转速不便,负荷提高,就要提前开始做功亚,呵呵
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-8-2008 18:53:48 | 显示全部楼层
原帖由 发动机制造 于 23-7-2008 08:11 发表
增加提前角是可以起到一定效果,但应该与喷油量 喷油正时结合起来考虑
如果你是做定速巡航或者二档起步,带空调起步的话,从理论上讲应该是发动机转速的闭环控制,以控制油量为主
其实,我也是个门外汉,有没有专家来指点下
发表于 27-8-2008 19:57:04 | 显示全部楼层
前一端时间正好遇到这样的案例:发动机出现爆震,推迟点火角5度左右,发动机功率下降3-4KW;
结合楼主的问题,如果点火角提前,点火角就增大,点火时刻延长,那么发动机在运转中,燃烧就更充分,性能就得到提升。所以应该增大点火角。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-8-2008 19:15:57 | 显示全部楼层
As the load on the engine is reduced, the fuel burns more slowly and more advance is required. This means that you should have the advance increase for a given rpm as the MAP value decreases in kPa.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-10-2008 00:49:12 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
转速不变的前提下,负荷增加--点火提前角减小.
发表于 21-10-2008 21:37:41 | 显示全部楼层
点火提前角减小啊,负荷减小,提前角增大
发表于 30-10-2008 16:09:26 | 显示全部楼层
负荷增加,缸内温度较大,应该减小点火角
清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 31-10-2008 20:08:46 | 显示全部楼层
最佳点火提前角相当于使最高燃烧压力在上止点后12度到15度时到达,这时实际示功图与理论的相接近
发表于 1-11-2008 13:08:46 | 显示全部楼层
上面打错了,是减小点火提前角,不能编辑了
发表于 8-11-2008 09:28:51 | 显示全部楼层
点火提前角和发动机负荷,转速之间的关系很难用一般的数学形式表达,但是如果转速不变的情况下,负荷增加,电火提前角减小。
发表于 8-11-2008 11:31:43 | 显示全部楼层
提前角应该靠前吧。。。越靠前,燃料在上止点附近燃烧,缸压越大,发出功率越大。
发表于 9-11-2008 21:16:18 | 显示全部楼层
一般的数据里面是要提前,提前角加大,相同的油量发出的功率会越多,但也要根据在发动机的这个转速下,各个负载下它的排放值来综合考虑,如果这一点排放很差,足够影响整个排放结果,那只能牺牲油耗,减小提前角。
GMT+8, 23-3-2026 20:25 , Processed in 3.600238 second(s), 62 queries .
