楼主: 清雅轩
关于柴油发动机EGR和SCR的几个问题,欢迎大家探讨
发表于 26-10-2009 14:39:51 | 显示全部楼层
1、实际使用中开启EGR时确实费油,所以重汽之流都设计了方便插拔的接头,用户可以自行切断EGR功能,变成欧2车,需要车检时再插上,悲哀啊!
2、关于这个问题,国内还没有定论,因为发改委一直没有就此表态或任何舆论引导,各大汽车厂、柴油机厂也在犹豫,有实力一些的厂家就两种方案一起做。
发表于 7-11-2009 21:35:15 | 显示全部楼层
应该从系统角度考虑
发动机加装EGR也好,SCR也好,都是为了实现排放法规,将来要实施的欧四法规其实与欧五法规差距还是很大的,美国的排放法规很严格,那里的技术路线就是EGR+DPF+LNT,或者EGR+DPF+SCR,这里面,后处理系统其实对发动机的缸内的控制还是影响了的,比如说,你加了SCR后可能就不需要再装高压共轨了,这也就节约了一定的成本。但是注意,加了后处理系统,后处理运行所需的能量还是从燃油的热量里出,所以就是要实现一种燃油经济性,动力性和排放法规的平衡。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-11-2009 21:47:38 | 显示全部楼层
scr需要相应的基础设施配套,和油品的配套,对于目前的国情来说,EGR方案是比较经济的和实际的选择,但是已经有部分发动机厂家做出了SCR方案的欧四,DPF在中国估计是行不通啦
发表于 20-1-2010 17:51:04 | 显示全部楼层
从我们拜访的大多数客户来说,主流的还是倾向于采用SCR方案来实现欧四,毕竟,对于未来的欧六来说,EGR很难满足要求,最终还是要结合SCR方案。 但正如楼上大多数同学所言,国内企业很无奈,因为政策不明朗,很多企业两条腿走路,同时搞EGR和SCR方案,一定程度上造成了资源的浪费。
发表于 7-2-2010 14:21:02 | 显示全部楼层
SCR,POC,DOC,这是什么意思,我还第一次听说啊,谁能告诉我/?
发表于 17-2-2010 16:30:15 | 显示全部楼层
说实话,就目前国内的油品含S量这么高的,使用EGR对活塞、缸壁甚至气门危害是相当大的。
发表于 20-2-2010 16:45:12 | 显示全部楼层
10楼说的比较详细
发表于 22-2-2010 16:19:04 | 显示全部楼层
排放都意味着牺牲经济型,无论那种路线 这就是为排放买单的结果
发表于 29-3-2010 21:10:06 | 显示全部楼层
我认为国内目前可能会维持SCR后处理方案,必竟现在多数厂家已经采用量产了,比如康明斯等。
发表于 3-4-2010 22:10:17 | 显示全部楼层
对于 EGR我所了解的一点结论。大家一起学习一下
1、随 EGR 率的增大,NOx 呈下降趋势,且负荷越大,下降的幅度越大。这是因为
负荷越大,排气中的 CO2 浓度越大,这样,在相同的 EGR 率下,进气中的氧浓
度更低的缘故。
2、EGR 使 CO 增大;对 HC 来说,大多数工况下 EGR 使 HC 增加。但某些转速高
负荷下由于 EGR 对进气的预热作用,使得 HC 比原机下降。
3、EGR 使烟度增大,高负荷下增加的幅度比中低负荷下要大。这是因为高负荷下空
燃比本来就小,EGR 的加入使得空燃比过小的缘故。
4、 EGR 对比油耗的影响比较小。低负荷下 EGR 可使比油耗下降,从而提高发动机
的经济性;中高负荷下 EGR 对燃烧的抑制作用使得比油耗略有增加,经济性有
所下降。这还是因为高负荷下 EGR使空燃比过小的缘故。
5、EGR 技术可使 NOx、HC、CO 气体排放达到欧三标准的要求,但微粒会超标,
所以 EGR 技术必须与其它降低微粒排放的技术相结合。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-4-2010 15:17:43 | 显示全部楼层
如果SCR和EGR结合使用,EGR的废气回流就不需要了吧,废气排出后进EGR过滤,在由SCR处理掉ONX就行了。。。。。。。
发表于 6-4-2010 22:45:15 | 显示全部楼层
就我了解的情况看,欧洲沃尔沃欧4和欧5,7L以上卡车主推配置是EGR或者EGR+SCR
发表于 7-4-2010 16:39:39 | 显示全部楼层
应该综合考虑优点与缺点
发表于 8-4-2010 14:11:33 | 显示全部楼层
从技术上说,目前EGR在中国还是比较理想的,毕竟本土的东西还是多一点
发表于 9-4-2010 09:49:15 | 显示全部楼层
个人认为EGR自身的缺点决定这项技术在将来是要被淘汰的。
1、EGR系统可以降低机油的粘度,增加不容物,使机械磨损增加,降低发动机的寿命。
2、对柴油中硫的含量要求高,一般的柴油硫含量在0.2%,EGR所用柴油的最佳硫含量应控制在0.05%。
3、使用EGR的发动机去垢能力差。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
GMT+8, 30-4-2026 11:35 , Processed in 0.606997 second(s), 49 queries .
