中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
 27 12
发新话题
打印
怠速时急加油门,松开后发动机严重抖动
怠速时急加油门,松开后发动机严重抖动
请教各位一个汽油发动机(桑2000电喷,分电器的),冷车启动后抖动,象是缺缸的样子,整个车身都是抖的,热车以后慢慢就好了.热车时急加油门后松开油门,车子也会抖动的很严重,过一会就好了,修了半个多月,都没找到毛病,各位高手给指点一下( M, T; j! J' V* d! d
发动机拆了两次,换了油泵,滤芯,进气压力传感器,油轨限压阀,凸轮轴,清洗了喷油嘴
TOP
可能性最大是进气歧管内积碳,节气门体怠速空气通道积碳。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 10-8-2008 22:20
TOP
清洗过的,发动机才大修完的,积碳的可能性可以排除
TOP
检查一下分电器的间隙,火花塞的间隙.试过因为火花塞安装时撞击而间隙变得过小而产生抖动.不大清楚实际情况,只能给这点意见,见谅!
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 10-8-2008 22:21
TOP
就是解决不了,才向大家求助的。
) P, P4 x; m# g& N1 ~火花塞换的新的也不行,分电器也是不久前才换过的。
TOP
看你这个讲法``你最好还是检查进气``跟漏气有关系
TOP
应该是点火过迟的原因吧...冷车的时候燃烧速度比较慢点火过迟的话就会导致发抖...热车时燃烧比较快所以点火应该过迟...
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 18-8-2008 18:14
TOP
数据流正常吗?看看分电器和缸线有无漏电
TOP
你换了进气压力传感器,可检查了整车上的进气流量传感器?如果那地方坏了话急加速等变化时发动机的工况可能会有影响!
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 1-9-2008 08:46
TOP
看看节气门位置传感器,再有就是看看是不是节气门中间得销子有松动得情况
TOP
我感觉也是漏气,或点火时刻不准,分电器正时补偿装置,真空度和向心力补偿那里. 菜鸟看法.
TOP
读一下数据流看看有什么问题没有,点火器前角什么的看看.
TOP
在高转速是会不会发抖啊
" o3 u. S3 H7 M: {1 }  M我觉得有可能是正时的关系   点火过早或过迟了
: _* P& y: e' t9 H" p/ d听你说整车都会发抖的话   说明抖动的频率一样   点火过迟的几率大一点
% i8 b& a9 Z% v1 }再检查一下水温传感器
TOP
节气门体是否磨损,怠速阀是否工作不良。
TOP
是否检查过火花塞燃烧情况??燃烧不好话···检查正时,和缸压试试???
TOP
 27 12
发新话题
