楼主: qianzhao88
怠速时急加油门,松开后发动机严重抖动
发表于 11-9-2008 14:44:06 | 显示全部楼层
搞了 发动机后 看看机角有没事
发表于 2-11-2008 21:57:24 | 显示全部楼层
传感器坏了,导致混合气过浓,引起发动机抖动
发表于 3-11-2008 10:49:01 | 显示全部楼层
建议LZ去找个同样的车,更换一下ECM,可能故障现象消除。这是2000的一个通病!
发表于 4-11-2008 15:05:48 | 显示全部楼层
进气系统有漏气、点火时间不正确
发表于 4-11-2008 19:00:52 | 显示全部楼层
我碰过这个情况就是更换进气流量传感器
发表于 4-11-2008 19:40:16 | 显示全部楼层
原帖由 qianzhao88 于 9-8-2008 06:42 发表
请教各位一个汽油发动机(桑2000电喷,分电器的),冷车启动后抖动,象是缺缸的样子,整个车身都是抖的,热车以后慢慢就好了.热车时急加油门后松开油门,车子也会抖动的很严重,过一会就好了,修了半个多月,都没找到毛病,各位高 ...
朋友: 用三用電表量測各缸的矽導線的電阻值 ,  看看是否有問題..;把有問題的那條換掉應該就會改善了..^^
发表于 4-11-2008 22:25:29 | 显示全部楼层
燃烧室或者喷油嘴进气道附近积炭过多,怠速急加速后有部分燃油附在积炭里面未燃烧,当发动机怠速时造成混合气过浓。由于急加速后有积炭颗粒脱落附在某个气缸的火花塞的电极,两种情况都会造成急加速后怠速发抖。
发表于 22-11-2008 20:30:10 | 显示全部楼层
你这是发动机怠速工况不稳定!
冷机情况下发动机还没有进入闭环工况,这个时候发动机主要根据各个传感器得到发动机的目标怠速值,之后根据实际发动机转速是否和目标怠速一致,不一致就开始调节,看看怠速时候节气门间隙是否正常(电子节气门)或怠数步进马达是否工作,因为本人实验室就喷到过这个情况好几次。
热机情况应该好点!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 22-11-2008 21:51:41 | 显示全部楼层
检查一下缸压,和配气机构。
发表于 24-11-2008 22:36:28 | 显示全部楼层
是点火正时
是缸漏气
发表于 25-11-2008 09:58:38 | 显示全部楼层
要看看,水温到达正常时!看发动机爆震有没有怠速会不会发抖。
如果是着样的话,爆震传感器坏了和点火正时有没有对,
如果有,电子点火控制器那就是他坏了,因为:电子点火控制器和点火线圈的次极高压是连在一起的,爆震传感器是控制点火线圈的次极高压的通断的!
要看看分电的触点有没有烧蚀,会不会过大或过小,轴有没有松况
分点器盖会不会串电,高压导线有没有漏电。
还有就是各个传感器,如:空气流量及 进气温度 节气门位置 进气压力 曲轴位置 氧传感器 水温传感器。着些传感器有可能会导致这样的
那就是你没看的,燃油压力调节器坏了!
不好意思,没看到实际的也说不出来!着些让你参考
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 29-11-2008 15:00:51 | 显示全部楼层
低速抖动一般是点火问题!!!!
发表于 8-12-2008 19:16:50 | 显示全部楼层
主要是混合气过溪引起的
你用没用副厂件啊,再有就是温度传感有毛病,再有就是那氧传感器数值不精确,主要是混合气过溪引起的
发表于 11-12-2008 20:35:09 | 显示全部楼层
应该是点火正时有问题
发表于 13-12-2008 22:08:15 | 显示全部楼层
检查正时系统是否正常!检查分电器里的白金有没问题
GMT+8, 27-4-2026 20:21 , Processed in 0.419126 second(s), 47 queries .
