楼主: qianzhao88
怠速时急加油门,松开后发动机严重抖动
发表于 14-12-2008 20:47:13 | 显示全部楼层
应该是点火正时问题
发表于 16-12-2008 20:11:54 | 显示全部楼层
首先看一下有无故障码,有的话按故障码进行检查。
无故障码检查分缸线有无漏电,分电器盖分火头有无烧烛,还有检查冷车点火能量很重要。
该说的26楼都说了,不过还有一点供你参考,机油压力过高液压挺杆刚性太足促使气门关闭不严。冷车油压还要高哦
发表于 28-2-2009 13:17:10 | 显示全部楼层
可能是电位计滑动臂与碳膜电阻接触不良,导致信号不准确,是发动机工作不正常
发表于 1-3-2009 09:49:27 | 显示全部楼层
前两天在这里见过一个蒙迪欧的案例,跟你的情况差不多。冷车抖动厉害,热车正常,行车踩刹车还熄火。那位老兄条件好啊,数据流分析的相当精彩。
   最后的问题是节气门下面一条真空管裂了,漏真空。检查下真空管看下,因为热胀冷缩,冷车裂缝大,热车裂缝小。老兄你的车会不会是这个问问题啊?呵呵!
   解决问题了希望楼主跟进哈。
发表于 1-3-2009 17:52:52 | 显示全部楼层
节气门位子传感器有问题
发表于 1-3-2009 21:20:36 | 显示全部楼层
你换过气门弹簧吗
发表于 2-3-2009 15:21:12 | 显示全部楼层
发动机大修时有没有铰过气门口,有点气门间隙过小的迹象。冷车机油粘度大压力也大,气门关不严发动机抖动。
发表于 31-3-2009 21:39:30 | 显示全部楼层
更换火花塞和汽油滤清汽器,清洗空气滤清器,故障依旧。用汽油喷射系统清洗剂及专用设备自动清洗电喷装置清洗,仍无效果;拆下喷油器,清洗后故障仍旧。
拆下空气滤清器,用手赌住气门阀体的进口滤网,使主通道的进气面积减少,增加混合气浓度,结果怠速稳定,加速也不再回火,显然故障为混合气过稀所致。
测试燃油压力,启动发动机并改变转速,压力值在正常范围内。因空气流量传感器是影响空燃比的重要因素,拔下其插头,启动发动机,怠速稳定,加速性能也良好,故再检查空气流量传感器,接线未断,但线上有积垢。清除积垢并清洗后复原.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-4-2009 22:21:42 | 显示全部楼层
无题
检查一下喷油嘴的滴漏情况,如果喷油嘴有滴漏现象,会造成燃油雾化不好,燃烧不彻底,所以会抖动!热车后,由于发动机温度上升,工况的的稳定,所以发动机会逐渐的平稳!当急速加油后收油时,由于喷油嘴在瞬间大幅度的改变喷油量,就会造成有故障的喷油嘴关闭不彻底,产生更大的滴漏现象,所以当你收油时,会继续产生抖动现象
发表于 4-4-2009 15:22:22 | 显示全部楼层
气门吧,可能座圈不行吧
发表于 9-4-2009 16:27:44 | 显示全部楼层
看看白金断电器间隙有没有问题或者是正时点火对不对
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 14-5-2009 20:13:28 | 显示全部楼层
回复 5楼 qianzhao88 的帖子
有点像漏气的原因,或是怠速旁通阀有问题
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 14-5-2009 22:17:47 | 显示全部楼层
检查一下节流阀体是否存在问题,可能是它的问题
换个新的试试吧
    发表于 20-5-2009 23:42:26 | 显示全部楼层
    这个故障和温度,转速有关,我觉得可从3个方面去考虑
    1、传感器
    很多传感器都是热敏电阻元件,电阻的线性失真会导致信号不准
    2、机油油道
    JV发动机采用液压挺柱,油道阻塞,机油过脏,机油变质都会影响气门的正时,冷机时,缸盖主油道压力可能偏低,从而导致气门间隙过大,热机时机油压力趋于平稳,情况好转,油门突变时,油压又突然降低导致抖动,所以油道阻塞可能性是存在的。
    3、怠速旁通阀阻塞或开度过小。
    [ 本帖最后由 zenghu901061 于 20-5-2009 23:46 编辑 ]
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-5-2009 00:44:13 | 显示全部楼层
    傲问题解决没
    你说的这问题  我也 经历过   我想你把冷缺液温度传感器  换了试下   如果冷却液温度传感器失灵,发动机会出现台数不稳,缺火.熄火或蚝油等现象
    GMT+8, 27-4-2026 11:59 , Processed in 1.562838 second(s), 57 queries .
