楼主: 一线天
柴油机曲轴箱压力与油耗有什么关系?
发表于 4-5-2010 19:17:30 | 显示全部楼层
真是技术性解答呀。感谢。
发表于 20-9-2011 10:58:18 | 显示全部楼层
呵呵,受益了,,不是每个发动机厂家都 有曲轴箱压力大小的标准。。。不是所有的曲轴箱压力过大都与活塞环磨损或缸壁间隙过大有关,我曾遇到过4JB1(带真空泵)因刹车真空助力器漏气引起曲轴箱压力大的,也遇到此种发动机因真空泵上的真空管未插引起曲箱箱压力过大的,故障表现就是正常着车,机油从机油尺管喷出。。呼吸器的设计的合理性我们无法识别,另外如果发动机配有空气压缩机(气制动用),空气压缩机拉缸或磨损也会引起发动机曲轴箱压力过大。。。。此类问题先从外围检查,如果直接换活塞缸筒及活塞环不一定能解决问题。
发表于 23-9-2011 17:16:45 | 显示全部楼层
曲轴箱压力过高,可能会冲掉凸轮轴堵盖。
发表于 26-9-2011 10:18:29 | 显示全部楼层
燃烧不好、机油品质下降、漏气量增大。。。油耗要增加的
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 26-9-2011 17:28:45 | 显示全部楼层
    曲轴箱压力大,代表漏气量大,漏气量大是活塞环密封不好,可能活塞环开口角度没调好,或者装反,漏气量大要么是压缩过程中的可燃混合物漏出,要么是做功时气体漏出,肯定会加大油耗,另外,漏气量大容易引起油气分离器窜机油。本言论纯属个人自由,如有误导,概不负责。
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 26-9-2011 17:30:03 | 显示全部楼层
    楼上说的斯太尔的不高于135那是漏气量把?。
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 26-9-2011 17:30:44 | 显示全部楼层
    另外压力不肯能过高把?有油气分离器那~~~》。。新手。
    发表于 30-10-2011 14:54:38 | 显示全部楼层
    曲轴箱压力过大会导致涡轮增压器转子油封严重漏油
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 10-11-2011 11:25:58 | 显示全部楼层
    6缸柴油机漏气量小于等于130L/min就很好了,你觉得油耗高可以买EGR的么~~~~》
    发表于 6-12-2011 14:43:07 | 显示全部楼层
    一般废气管废气大了,就要作4配套了
    发表于 7-1-2012 12:00:26 | 显示全部楼层
    dingshang 发表于 21-11-2008 16:19
    如上,活塞漏气导致曲轴箱压力增大,漏气的原因是活塞环密封不严
    高温燃气进入曲轴箱造成的影响,整机的动 ...
    不错、很有的建议适当。。。。。。
    发表于 13-2-2012 14:37:22 | 显示全部楼层
    如果曲轴箱压力过大,就有可能汽缸配合这些运动件就有了非正常的磨损,功率下降当然影响到油耗
    曲轴箱压力过大,其可能原因:1、活塞的两道气环对口不好,可将两道气环口调整为120度或180度,减少活塞漏气量。2、发动机拉缸,活塞漏气量大。活塞漏气量大
    ,会降低燃烧过程的最高爆发压力,发动机的动力性和经济性下降
    另外,对于强制通风的柴油机来说,油气分离器的分离效果不好的话,会出现烧机油,机油消耗量大
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-5-2012 09:19:46 | 显示全部楼层
    我记得在刘惟信的内燃机设计一书中有关于漏气量的计算,你可以看看内燃机的实际漏气量受否与理论值偏差过大;还有一点就是曲轴箱通风阀是开式的还是闭式的,内燃机有没有增压器,这些都是影响因素。
    一般来讲曲轴箱压力过大,这是功率已经受影响了,对排放的影响已经产生了,与此同时内燃机的热负荷也在增加,应为缸盖的回油会受阻碍,漏气严重可以看到有白烟从曲轴箱通风阀处冒出。不要等到出现严重的异响再做处理,因为那是功率已经严重丧失,而且维修会变的困难。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 7-5-2012 16:21:18 | 显示全部楼层
    只要还是精度的问题啊~!这些东西,只要精度够,一般不会出问题的
    发表于 7-5-2012 16:22:40 | 显示全部楼层
    看了大家的回复,我觉得,还是咱这制造水平不够,话说国内发动机进步很快啊
    GMT+8, 15-6-2026 08:01 , Processed in 0.559878 second(s), 49 queries .
