楼主: 一线天
柴油机曲轴箱压力与油耗有什么关系?
发表于 7-5-2012 16:25:45 | 显示全部楼层
今天看消息,油价下调,这会对中国的汽车发展有多大作用?难道大排量的车,又要回来了吗?
发表于 16-5-2012 20:18:26 | 显示全部楼层
我们厂最近的发动机有油气分离器串机油的现象,但不明白从油气分离器出来的大量白烟是什么成分?请各位高手解答
发表于 23-1-2014 10:58:01 | 显示全部楼层
压力越高,发动机性能越差!
    发表于 24-1-2014 21:49:29 | 显示全部楼层
    kkdd520 发表于 16-5-2012 20:18
    我们厂最近的发动机有油气分离器串机油的现象,但不明白从油气分离器出来的大量白烟是什么成分?请各位高手 ...
    水蒸汽呀,
    发表于 7-2-2014 13:37:58 | 显示全部楼层
    现在国内的车用发动机在今年须达到国四,一般的解决方法有:
    1.发动机装配时,活塞与缸套进行尺寸配合,尽量做到间隙最小。(五十铃)
    2.采用pcv阀控制曲轴箱压力。
    3.采用油气分离器过滤曲轴箱气体。
    4.采用pcv阀与油气分离集成的零部件,集过滤和稳压一起,。
    正常的发动机曲轴箱压力2-5kpa
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 24-3-2019 09:59:32 | 显示全部楼层
    赞一下
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-5-2019 14:01:12 | 显示全部楼层
    dingshang 发表于 21-11-2008 16:19
    如上,活塞漏气导致曲轴箱压力增大,漏气的原因是活塞环密封不严
    高温燃气进入曲轴箱造成的影响,整机的动 ...
    个人意见:如果曲轴箱废气随进气进入燃烧室,机油气会存在于进气道、中冷器、气门之上,机油不充分燃烧可能引起积碳,会加速气门下陷,因此我觉得废气进入燃烧室以前应该尽量避免机油废气的进入
    GMT+8, 11-6-2026 03:05 , Processed in 0.505885 second(s), 37 queries .
