楼主: zhuliwei
07年的柴油哈弗高压共轨2.8,启动困难
发表于 21-9-2011 12:59:36 | 显示全部楼层
回复 杜江 的帖子
喷油提前角不当,请用专用工具调整喷油提前角。
发表于 27-10-2011 08:56:01 | 显示全部楼层
启动不着,一般来讲是雾化不好,或者雾化了,温度低不着火。你可以检查一下电加热塞,更换一个新的。好多启动困难都是这个原因。
发表于 16-12-2011 21:46:28 | 显示全部楼层
启动装置的电磁阀问题吧
发表于 14-2-2012 19:53:58 | 显示全部楼层
推车能着车说明电控部分是没有什么问题的。怠速着车加速有力说明供油压力也是没有问题的。可能是柴油格里面有杂质,油中有空气让油的通过性不好。
发表于 22-2-2012 08:53:35 | 显示全部楼层
这种车要等它预热灯灭了才能发动的
发表于 15-3-2012 23:00:57 | 显示全部楼层
推车能着火,建议还是先检查启动系统。
发表于 24-2-2012 20:41:29 | 显示全部楼层
首先是凉车不好启动 首先检测预热 可用导线直接接触正极与电热赛端子  看火花
如果预热火花很大 说明预热赛没有问题 注意 有几个汽缸就有几只预热塞
然后在凉车情况下检测预热电路有没有电
如果上面两个都没有问题 度数据流与故障码
记录故障码 清码 然后测回油 有几个回油比较多的 就是损坏的 更换之后就可以解决问题了
发表于 29-2-2012 17:35:45 | 显示全部楼层
肯定是油路问题:1、低于油路堵塞或有空气,2、喷油器磨损回油过大,3、高压油泵供油压力不够(可能性很小)
发表于 6-3-2012 23:06:49 | 显示全部楼层
好像是启动时电压不够
发表于 10-3-2012 11:48:58 | 显示全部楼层
是否启动马达有问题
发表于 10-3-2012 16:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
我也觉得是油路问题
发表于 15-4-2012 16:06:10 | 显示全部楼层
\那你  想下士不是电瓶导线太细 或者是、电瓶接线因为长时间氧化 而导致电瓶大线的接触面太小啦而导致的哦   或者是长时间使用没没有及时清理电瓶的杂质
发表于 28-4-2012 21:19:44 | 显示全部楼层
我的车也有这种现象,一开始怀疑是排气堵塞,排除。电瓶电流不够,排除。启动机转速不够,排除。
后来毛病出在高压油泵上,泵盖损坏了。
发表于 29-4-2012 15:49:55 | 显示全部楼层
最好排排空气
发表于 5-5-2012 10:48:05 | 显示全部楼层
会不会燃油系统进空气,排一下空,当你盘车时,用检测仪监测此时发动机转速、共轨油压、电池电压降是多少,要不把EFC线拔了,启动。
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 1.133768 second(s), 53 queries .
