返回列表 发新帖
楼主: lanwuya
[讨论] 发动机里的润滑油是怎么传输到各个部位的?
发表于 17-7-2009 20:12:51 | 显示全部楼层
不会出现你说的情况的,润滑方式一般大致是分为压力润滑、飞溅润滑、润滑脂润滑
润滑系统由机油泵、机油滤清器、机油冷却系、油底壳、集滤器等组成
在润滑系统中,曲轴的主轴颈、曲柄销、凸轮轴轴颈及中间轴轴颈均采用压力润滑,其余部分则采用飞溅润滑或是润滑脂润滑
发表于 17-7-2009 22:24:52 | 显示全部楼层
发动机中机油的走向一般是:油底壳→集滤器→机油泵→机油滤清器→主油道→副油道→各运动件表面
油环会把活塞的润滑油刮掉,返回油底壳,很少有进入汽缸燃烧的,如果机油进入汽缸燃烧就是烧机油了
目前润滑油的供给好像还没有单独的控制单元控制
发表于 18-7-2009 14:04:15 | 显示全部楼层
最好去看教科书.
发表于 19-7-2009 22:25:14 | 显示全部楼层
回复 1楼 lanwuya 的帖子
发动机最难理解的还是汽缸与活塞之间的润滑方式,其有飞溅润滑和压力润滑两种方式,活塞环上一般都有一道是油环,主要作用在汽缸壁上布油,给活塞与汽缸之间的相对运动起润滑作用,但是机油是不能进入汽缸燃烧的,油环布油后,气环不但起密封作用,起运动过程也起刮油作用,以免机油进入燃烧室燃烧!至于发动机的其他运动部分都是通过油泵输油,经过油道输送到相应部位润滑的!有部分发动机的水泵是靠单独加注润滑脂润滑!
发表于 19-7-2009 23:27:24 | 显示全部楼层
以上说的很全了,也就是压力润滑和飞溅润滑两种,高压力摩擦副一般是压力润滑,主瓦,连杆瓦,凸轮轴瓦,活塞,靠机油泵通过缸体、缸盖、曲轴上的油道打到各润滑面。
另外活塞销和活塞之间的润滑我见过两种,现在说一下,一种是连杆纵向其实内部有油道,也是压力润滑,另外一种就是靠曲轴飞溅和雾化喷嘴喷出来的机油润滑了。
还有,赛车有的用干式油底,我估计就没有飞溅润滑了,应该全是压力润滑,不知道对不对。
发表于 29-7-2009 11:07:10 | 显示全部楼层
过去,在部分摩托车发动机中,采取的润滑方式是混合润滑,即,把小部分机油加入到汽油中去,然后,机油通过气道进入到汽缸内,给活塞环提供润滑。
发表于 29-7-2009 11:22:13 | 显示全部楼层
现代发动机的供油方式有很多,常见的就是上面网友总结的,将油底壳中的机油通过机油泵供油到主油道当中,然后根据发动机的油路布置分别供油到不同的零部件,曲轴,凸轮轴等不见上头有油道,可以从主油道直接供油,运动件上通常是飞溅润滑,例如连杆,活塞环。活塞的通常是油曲轴上的供油喷嘴喷油冷却,但是在组合活塞上也有从曲轴的油道直接供油给连杆,这种连杆内部开有油道,然后从连杆的油道直接进入活塞当中。不同发动机的供油方法大体上一致,但是个别零件的供油方式不同,主要是由结构所确定,应该不同的结构的发动机从结构上头分别对待。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-12-2009 14:07:22 | 显示全部楼层
12楼和14楼的楼主都说的好好!讲的很细!我再说两个方面:一是润滑系统组成方面
1、机油泵——建立油压的装置;
2、油底壳、油道及油管——机油储存、输送等装置;
3、集滤器、机油滤清器——机油滤清装置;
4、机油散热器——机油冷却装置;
5、旁通阀及限压阀——安全及限压装置;
6、油温表、油压表、油压指示灯及油压报警蜂鸣器等——润滑系工作指示装置。
二是典型润滑油路。例如潍柴的WD615柴油机润滑系统油路。
机油泵通过集滤器将机油从油底壳种吸入,压向机油滤清器和机油冷却器,再进入主油道,其中大部分机油进入主轴承并由此通过曲轴上的油孔达到连杆轴承。汽缸套表面和活塞销是由喷嘴喷油实现润滑的。摇臂轴、增压器、高压油泵、空压机和中间齿轮同样是通过油管和油槽实现压力润滑的。活塞底部通过喷油嘴喷油冷却。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 3 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-12-2009 14:53:12 | 显示全部楼层
机油靠机油泵加压送到发动机的主油道。
常见的部件有以下两种润滑方式:
1)压力润滑:以一定压力将机油输送到摩擦面间隙中。
        应用范围:负荷大,运动速度高。如主轴径、连杆轴径等。
2)飞溅润滑:靠运动零件飞溅起来的油滴雾进行润滑。
        应用范围:外露、负荷较轻、运动速度较小。 如气缸壁、活塞销等。
发表于 29-12-2009 15:49:23 | 显示全部楼层
别的不多说了,要注意机油不仅仅起润滑作用,还起密封和冷却的作用。
GMT+8, 10-4-2026 23:51 , Processed in 0.422476 second(s), 40 queries .
