楼主: 虎口浪尖
发动机气门间隙调讨教
发表于 23-2-2010 22:05:43 | 显示全部楼层
刚才又完全的看了一下帖子,虎口老弟,你画的图思路不对,气门挺杆与凸轮轴的轴心线是垂直的,挺杆延这个垂直方向上下移动.另外还有气门开启角度是多少!也许会有帮助的,还有一楼的图片资料画的是有问题的.....六缸气门重叠时,一缸进排气门都可以调的,反过来一缸气门重叠时,六缸的进排气门也都可以调,对不?
发表于 24-2-2010 23:35:37 | 显示全部楼层
一楼的朋友,首先你贴的这张图有问题,其二你没有理解压缩上止点可调本缸两只气门。以一缸压缩上止点为例,图中可调气门正确;而六缸压缩上止点时,可调气门应为3  6  7  10  11  12。六缸压缩上止点时,11  12两气门可同时调,而9  10气门不能同时调,且9 在一缸压缩上止点时已调过了,7 该调却没调。如果此图截于原书,你去索赔吧,买个正版好好读,拜个师傅好好学。
    我给朋友们讲个简便的记忆方法,一缸压缩上止点时,一缸两气门都调,六缸都不调,二、三、四、五缸分别调“进、排、进、排”;反过来,六缸压缩上止点时,六缸两气门都调,一缸都不调,五、四、三、二缸分别调“进、排、进、排”。一句话,记住“进、排”的顺序,两次调完。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-4-2010 16:52:27 | 显示全部楼层
图有问题。
发表于 23-5-2010 22:29:20 | 显示全部楼层
回复 1# 虎口浪尖
    两次调整是最快最方便的一种,如吗不实在还是用著缸调整。
发表于 25-5-2010 21:50:09 | 显示全部楼层
我不是知这个调整是如何推理的。我都是死记硬背。六缸直列的发动机。正时标记对好。第一缸全调,第二缸进,第三缸排,第四缸进,第五缸排,第六缸不调,再把曲轴转一圈,调整剩下的。四缸也是跟六缸一样的,正时对好,第一缸全调,第二缸进,第三缸出。第四缸不调,曲轴转一圈。调整剩下的。如果谁可以把这个调整的推理过程告诉我,就好了。实在不懂,就每一缸每一缸的调整算了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 20-1-2016 17:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
林仔 发表于 2-3-2009 18:53
第一缸上止点,第一缸点火(喷油)时候.
检查确定好定位点,这时候------
6缸发动机 153624点火顺序的 调整1  ...
你说反了吧
发表于 20-1-2016 17:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
第一缸上止点,第一缸点火(喷油)时候.
检查确定好定位点,这时候------
点火顺序142635第一缸应该调124589
发表于 25-1-2016 22:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
其实不管几个缸两次都能调完,先看一缸是否在上止点还要看是不是处于压缩后先调一些,转动曲轴一周再调剩下的,完了再次转动曲轴检查一片
GMT+8, 23-4-2026 08:08 , Processed in 0.656413 second(s), 44 queries .
