楼主: fengzhu
柴油机光加个EGR能否达到欧3标准?还是用机械泵不用电控的
发表于 21-4-2009 10:24:20 | 显示全部楼层
中国重汽在满足国三排放方面走的是非常规路线,采用的是机械直列泵+EGR,可以达到国三水平,不过这个也只是个过渡产品而已,升级国四等以上的空间不是很大,不过成本上相比电控来说肯定是要便宜的多了!去年下半年重汽的销售量可以证明的啊.
发表于 21-4-2009 10:54:41 | 显示全部楼层
EGR加机械泵可以达到,需要对中冷系统有更加严格的要求。但就目前国内的技术还是不能够应用于市场大批量的生产,至少在发动机的实际路况标定过程中达不到要求,在实验室的环境下还是能够达到的。
发表于 22-4-2009 07:09:03 | 显示全部楼层
可以的
可以实现的,EGR+电控泵或EGR+机械泵都可以实现的
发表于 24-4-2009 20:45:22 | 显示全部楼层
我们现在做的就是用VP37改电控,再加增压中冷,以及EGR,达到欧3没有问题
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 4-5-2009 16:58:06 | 显示全部楼层
    首先了解到: 不同的发动机功率是有着不同的第三阶段排放限值的;
    其次:不同功率的发动机对应第三阶段的手段是不同的;
    再次,不同的燃烧方式的发动机达到三阶段排放需要的方式也是不同的;
    因此, 达到第三阶段的发动机的技术方式有:
         1) 纯机械式泵;
         2) 只带EGR的;
         3) 带电控式EGR的;
        4) 带共轨的;
    这些都是可以满足达到第三阶段排放指标目的的.
    不过有个非常重要的前提,柴油油品必须得考虑,特别是其中的硫含量必须得控制,否则,发动机运行不了多长时间,相关部件都就被腐蚀了,不仅影响排放,更可怕的影响安全,切记切记啊!!!
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-5-2009 09:11:45 | 显示全部楼层
    轻型车要做整车排放,用欧II的泵加EGR的方案过国III,不可能过的。中重型柴油机可以过,也就是现在的“非典”路线,当然所用的泵为提高供油速率,特别是低速段的供油速率进行了强化设计。但有一点可能肯定,相对于电控系统,“非典”的油耗要高点。且一旦汽车到了用户手中,只需按以前的方法将提前角调大点,油耗会好,但排放就别指望了(特别是NOX)。
    发表于 5-5-2009 09:26:30 | 显示全部楼层
    为什么不对泵进行调整?
    还有概念有些模糊,采用EGR的目的就是降低NOX. 为什么说NOX没有指望?
    发表于 6-5-2009 13:56:09 | 显示全部楼层
    直接用机械泵加EGR在中重型车上可以勉强过国III,但在轻卡和皮卡就不行了.目前共轨和单体泵系统都可以过国III,不用其它条件.但共轨技术基本上控制在国外公司手中,价格太高.一汽系统内的无油所在共轨上有大量研究,但要商品化困难比较多,我持怀疑态度.单体泵目前国内有南岳公司和成都威特已有批量产品上市.南岳公司的产品强在机械部分和产品的可靠性.威特的电控部分有长处,但机械可靠性及产能上可能有问题,因为威特以前不是专业油泵厂家,在工艺和生产组织及市场渠道方面有大量的课要补.
    清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-5-2009 14:03:28 | 显示全部楼层
    回复 22楼 YMGG123 的帖子
    21楼的已经讲得很明白了,用户在使用时为了省油,废除了非典所加上的EGR功能,就是一个普通的机械泵了,就别指望排放能好了.
    发表于 13-5-2009 16:07:56 | 显示全部楼层
    其实现在欧3也并不是那么恐怖了,高压共轨、电控体泵就不用说了,电控VE泵,电调泵(机械泵+电子调速器)+EGR,都能达到要求的,说到底其实还是我们的发动机水平太差,目前国内大部分还是两气门发动机,只要主机厂升级发动机到四气门,什么问题都解决了,四气门机械泵都能轻松过欧三。
    发表于 17-5-2009 22:06:23 | 显示全部楼层
    我认为
         原来欧2的增压器加EGR肯定能达到欧三排放,但是无发展前途
    发表于 17-5-2009 22:15:31 | 显示全部楼层
    国二的车套国三
    发表于 17-5-2009 22:19:52 | 显示全部楼层
    现在很多厂实际是
    国二的车套国三的公告
    发表于 19-5-2009 10:36:51 | 显示全部楼层
    对啊  我不看好EGR能长久
    发表于 19-5-2009 18:30:57 | 显示全部楼层
    EGR能否长久
    得看国家政策
    GMT+8, 28-4-2026 12:28 , Processed in 1.240849 second(s), 53 queries .
