楼主: 狐精
今后的电动车上还用变速箱吗?
发表于 8-7-2009 15:25:51 | 显示全部楼层
有的用,有的不用,看控制策略!
发表于 13-7-2009 15:01:36 | 显示全部楼层
据说今后轮马达是发展方向
发表于 1-8-2009 11:40:30 | 显示全部楼层
不用变速箱 考什么来控制变速?用专门的控制器吗?
发表于 4-8-2009 10:41:07 | 显示全部楼层
可以用电机来控制转速呀
发表于 9-8-2009 19:49:18 | 显示全部楼层
电机有它的最佳工作区域吧,有变速器应该更好。
    4-7-2015 00:14
    发表于 20-8-2009 10:19:47 | 显示全部楼层
    如果要达到现在柴、汽油的动力性能,还是需要变速箱的!
    发表于 24-8-2009 16:39:26 | 显示全部楼层
    馬達裡也有用到齒輪的變速,例如行星式齒輪
    尤其是在輕型電動摩托車上,更是屢見不鮮!
    发表于 25-8-2009 09:24:19 | 显示全部楼层
    我赞成不用,一个轮一个电机就ok了!
    发表于 26-8-2009 10:27:02 | 显示全部楼层
    电机本身就可以通过控制来调速,装个固定传动比的减速器就可以。
    但是,电机往往只在某个转速范围内效率比较高(高效区),因此,要想保持电机工作在较高的效率,使用变速器是不错的选择。
    发表于 30-8-2009 20:37:21 | 显示全部楼层
    变速箱还是需要的,电机转速太快了,直接使用根本不能达到启动或者加速时的动力性。
    发表于 14-10-2010 16:21:00 | 显示全部楼层
    如果步进电机的发展技术和控制技术跟上了,不需要变速器!
    发表于 17-10-2010 14:41:40 | 显示全部楼层
    Umrichter是变流器的意思
    由于效率原因,变速器还是需要的,但是如何减少档位和寻找相适应的电池就得需要研究了,我正在做这方面的课题
    发表于 18-10-2010 22:06:34 | 显示全部楼层
    最主要还是要看驱动电机的性能!
    当电机的性能能够达到汽车各种方面的使用要求,肯定是可以取消变速箱的。
    现在我们公司的有些车型,就是不要变速箱的!!
    发表于 26-10-2010 09:14:45 | 显示全部楼层
    变速箱就是减速器,减速器的原理就是减速增扭。这个是必须得有的,还得根据整车状况趋选择速比,已达到动力性经济性的指标。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 30-10-2010 02:55:53 | 显示全部楼层
    learn,learn
    GMT+8, 13-6-2026 14:06 , Processed in 0.488676 second(s), 50 queries .
