  • 21403查看
  • 64回复
[车身] 一般汽车企业白车身三坐标检测精度(重要孔位及型面)公差控制在多少啊?
发表于 3-6-2009 18:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下白车身的精度,一般汽车企业白车身三坐标检测精度(重要孔位及型面)公差控制在多少啊?
    发表于 11-6-2009 16:33:20 | 显示全部楼层
    安装孔正负50道,型面正负1个,基准孔正负20道
    发表于 18-6-2009 23:09:46 | 显示全部楼层
    2楼的50道什么意思啊,是不是0.5的意思啊?
    发表于 19-6-2009 12:32:34 | 显示全部楼层
    这个根据每个企业要求不一样,不能一概而论,定位型面要求高,在正负0.2,定位孔正负0.1,切边公差正负0.7。
    发表于 13-7-2009 14:24:22 | 显示全部楼层
    车身的公差设定确实是个头痛的是,主要还看对车身的最终要求,然后在分解到每个零件
    发表于 20-7-2009 21:25:52 | 显示全部楼层
    这个每个企业不太一样
    发表于 23-7-2009 21:29:28 | 显示全部楼层
    5楼的说的不错,定位孔是正负0.1,有些次要的型面也可以在正负0.4,具体看是哪些位置了。
    发表于 2-8-2009 22:33:02 | 显示全部楼层
    一般在XYZ三个方向正负2左右
    发表于 9-9-2009 23:45:48 | 显示全部楼层
    1、轿车一般控制在正负1.5mm,微车控制在正负2mm。各个企业采用的标准不太一样。
    2、对于车身精度,更重要的是其尺寸稳定性和一致性。CII值为2mm是努力方向,即2mm工程。
    3、对于过程能力指数更多的使用CP或CPK,量产阶段CPK大于1.33的测量数据控制在85%以上,表明车身精度已经非常的好。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-9-2009 12:37:57 | 显示全部楼层
    对装配要求高的点比如大灯等外观件安装点1mm公差,要求不太高的一般2mm
    发表于 17-9-2009 15:13:33 | 显示全部楼层
    我所知道的是主定位孔+0.2  辅助定位长孔 宽+0.2 长正负0.4
    型面的话分很多种的 配合面一般正负0.5
    发表于 24-9-2009 22:01:02 | 显示全部楼层
    啊,每个公司、每个车型都会有不同的标准。还得看设计定义了!
    发表于 26-9-2009 13:22:13 | 显示全部楼层
    一般重要安装孔径控制在正0.2mm,位置公差:正0.2mm,孔距:正负0.2mm,一般孔径控制在正0.5mm,位置公差:正0.5mm,孔距:正负0.5mm,重要型面是正负0.3mm,一般型面是正负0.5mm,凸缘宽度正负0.7mm,一般角度正负1.5mm
    [ 本帖最后由 雪琪 于 26-9-2009 13:30 编辑 ]
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-10-2009 13:11:22 | 显示全部楼层
    各个公司的标准不一样
    发表于 12-10-2009 14:15:08 | 显示全部楼层
    孔类型        孔径公差        位置公差
    主基准孔        +0.1        ±0.1
    副基准孔        +0.1        ±0.1
    重要孔        +0.2        ±0.2或±0.35
    工艺孔        ±1        ±0.5
    GMT+8, 14-6-2026 17:34 , Processed in 1.502537 second(s), 60 queries .
