楼主: dengdese
[车身] 一般汽车企业白车身三坐标检测精度(重要孔位及型面)公差控制在多少啊?
发表于 11-3-2012 08:26:12 | 显示全部楼层
楼主说的三坐标一般国内的车型控制在1.5mm
之前有按孔的要求来分类的,比如有些精度要求很高的孔,控制在1mm以内,不怎么重要的孔,一般都在2mm
发表于 7-4-2012 21:13:24 | 显示全部楼层
从楼主的问题来看,楼主应该是想了解
1、车身钣金单件孔、面形状位置公差
2、拼焊为整体白车身后的孔、面在三坐标的自由公差控制要求
这个是要看每个公司的自身控制要求及工艺能力,孔(定位孔/基准孔、安装孔、工艺孔等),面(定位型面、配合型面、棱线面、切变线等)
    20-7-2015 20:39
    发表于 12-5-2012 15:04:45 | 显示全部楼层
    重要还要分程度大小,公差也有尺寸公差和形位公差之分。用于定位的,主定位孔尺寸公差0.1mm,形位公差0,次定位孔尺寸公差0.1,形位公差0.1/0.2。用于电器卡子,内外饰卡子的尺寸公差0.2,形位公差1.0,车身螺母过孔尺寸公差0.5.
    以上大概举例说明,具体情况具体分析。
    发表于 26-5-2012 21:14:30 | 显示全部楼层
    国内自主品牌要求没那么高,一般定为孔控制在±0.5,重要安装孔±0.7,切边和型面一般是±1.0或±1.2,有些型面还是±1.5
    发表于 22-7-2012 18:22:19 | 显示全部楼层
    分关键点 和 非关键点,
    GMT+8, 15-5-2026 19:24 , Processed in 0.447836 second(s), 35 queries .
