返回列表 发新帖
楼主: wc99
发动机过热保护标定,一般定水温多高比较合适?
发表于 4-6-2010 15:30:35 | 显示全部楼层
我个人从柴油机标定角度来看:
一.如果是密闭的水箱。汽车厂要给密闭水箱压力盖参数,该参数决定了沸点的温度。
二.在常温下发动机最佳的运行温度为80---95度。
三.发动机温度高导致发动机损坏的主要原因是:
1.发动机冷却液温度已到沸点,导致局部有气阻或者气泡,导致温度散热不出去局部温度上升到零部件承受不了的温度,导致损坏。
2.发动机温度高,导致机油温度超过140度,机油失效导致发动机损坏。
有以上条件就可以知道标定的限制范围。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 16-4-2026 20:45 , Processed in 0.456018 second(s), 34 queries .
