  • 12759查看
  • 49回复
摩托车电喷的难度
发表于 18-11-2009 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内摩托车大多数都是单缸发动机,进气条件和汽车相比波动较大,不容易监测并计算进气量,这就导致不容易精确控制喷油量,间接导致电喷后可能排放动力性等还不如化油器形式的发动机,所以完全对摩托车进行电喷化目前难度很大。
发表于 21-11-2009 15:32:06 | 显示全部楼层
个人觉得摩托车的进气量比汽车的还要好计算一些。因为是单缸机,不要担心进气的不均匀,从充气效率以及进气压力这两个方面检测进气效果,就可以算出来摩托车在每个转速下的进气量,ECU从而可以快速准确的计算出喷油脉宽。
另外:国家发改委和环保总局出台的关于国三相关排放措施,对摩托车的电喷普及有很大的帮助(指二轮车)。并不是像楼主说的有多么老火!
纯属个人意见希望能抛砖引玉,大家一起探讨关于电喷摩托车的相关问题!
谢谢
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-11-2009 23:31:27 | 显示全部楼层
3楼的说的好像很有道理,但是实际上摩托车欧3之后,也就是装电喷之后,比化油器版本的摩托车真的省不了什么油。
发表于 12-12-2009 08:23:11 | 显示全部楼层
很多公司已经实现了电喷
发表于 16-12-2009 19:08:23 | 显示全部楼层
距离普及还有很长一段路
发表于 17-12-2009 15:22:34 | 显示全部楼层
根据我们公司前期的实验结果,摩托车(我们主要进行两轮踏板车的实验)在更换电喷以后油耗能够下降30%左右,不过这个实验数据是在转鼓实验台进行标准工况下进行的(多台实验样车的平均结果),具体路测的结果还没有拿到,不过节省15%的燃油还是没问题的
发表于 18-12-2009 17:07:55 | 显示全部楼层
省油是肯定了的,不过动力性还是降低了一些,毕竟化油器相比电喷而言都偏浓一些。改电喷后还有一个好处,大家发现没有:摩托车的冷启动性能有了很大提高了!呵呵!
发表于 25-12-2009 12:47:25 | 显示全部楼层
现在除了一些高瞻远瞩的摩托车厂家外都不实用电喷。
电喷确实像楼上所说的能省油30%左右时可以的,而且动力提高,冷启动好,排放达标等优点,但是现在国家没有强制性的要求用电喷,所以很多厂家就用2次补气来满足国3的排放标准,2次补气的话会牺牲摩托车的动力性能及油量消耗,但是优点是便宜!!!而且能满足国三的排放要求,其实就是自欺欺人的方法,如果排放标准时在这个基础上的话,用户买到家后就会拆掉2次补气装置,谁愿意为环境牺牲摩托车的动力性及多耗油的装置呢? 呵呵!
要等国家真正强制性要求的时候电喷才能普及开来,现在做电喷的摩托车厂家也就是为了对应出口发达国家用的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-3-2010 05:47:02 | 显示全部楼层
    根据我们公司前期的实验结果,摩托车(我们主要进行两轮踏板车的实验)在更换电喷以后油耗能够下降30%左右, ...
    kopli 发表于 17-12-2009 15:22
        那是原系统太差了。汽油机经济空燃比16-18之间,化油器可调到这个范围。电喷的控制值是14。电喷怎么会省油?告诉你现在125跨骑车50km/h可降到,1.5L/100km.下一步1.25L/100km(数据确认中)。
    发表于 16-3-2010 10:25:37 | 显示全部楼层
    那是原系统太差了。汽油机经济空燃比16-18之间,化油器可调到这个范围。电喷的控制值是14。电喷怎 ...
    佩剑骑士 发表于 14-3-2010 05:47
        你好! 现在摩托车研发主要在忙国三吧?将化油器的空燃比调到16~18后,的确等速油耗能降低。不过,你考虑到动力性没有?如果调成经济空燃比,加速性能肯定变得十分差,做工况排放时,你不得不加大油门开度,这样可能导致NOx的排放增加很多。
       还有,工况法做排放实验要求是冷启动,调成偏稀状态能很顺利的启动、暖车、加速吗?(对化油器这方面了解不多)
      题外话(如果反感可以骂我,不过不要发在论坛里):化油器的确能够过国三。然而,以国内的技术现状和社会环境:大部分化油器你得用双触媒吧,做耐久试验你能保证所有的化油器一致性保证得很好,而不用在做的过程中换重要零部件?的确,我接触过某些电喷厂家,他们的耐久也不好
       欢迎积极讨论!!
    清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-3-2010 20:12:11 | 显示全部楼层
    你好! 现在摩托车研发主要在忙国三吧?将化油器的空燃比调到16~18后,的确等速油耗能降低。不过, ...
    sailor 发表于 16-3-2010 10:25
        这点可以告诉大家,冷启动,加速比以前大大改善。(暖机就免了,风冷机无大碍)
    发表于 25-3-2010 16:25:27 | 显示全部楼层
    既然电喷要比化油器省油
    那么普及或个人改装使用电喷主要需要克服哪些技术问题呢??
    发表于 26-3-2010 09:17:31 | 显示全部楼层
    有从事摩托车电控系统的吗?可以讨论下咯!
    发表于 26-3-2010 13:19:06 | 显示全部楼层
    摩托车电喷普及很难,需要国家政策才能实施,摩托电喷后成本比化油器有所增加
    发表于 31-3-2010 13:05:18 | 显示全部楼层
    摩托车电喷最重要的难度是成本的提高,本来摩托车已经很便宜了,再增加几百大洋,客户都不愿意买
    GMT+8, 26-3-2026 01:23 , Processed in 0.446191 second(s), 47 queries .
