  • 35779查看
  • 34回复
[设计匹配] 为什么发动机的最大扭矩点都是在一个中段转速的范围?而不是在最高转速…?
发表于 26-12-2009 09:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发动机的最大扭矩点都是在一个中段转速的范围?而不是在最高转速…?难道说是发动机在某个转速下发动机的各部分的工作配合的最默契?或者说是在这个转速下充气效率最高么?望高手指导一下…谢谢
发表于 30-12-2009 09:35:28 | 显示全部楼层
T=K.ηi.ηm.ηv/α
Ttq随n的变化取决于指示热效率ηi、机械效率ηm、充气效率ηv与过量空气系数α。
1)转速低,进气流速低,紊流减弱,使雾化、混合状态较差,火焰传播速度降低,散热及漏气损失增加,ηi较低; 转速高时,燃烧过程所占曲轴转角较大,燃烧在较大容积下进行,ηi也较低。
2)转速增加,消耗于机械损失功增加。因此,随转速升高,机械效率ηm明显下降。
3)充气效率ηv在某一中间转速时最大。因为一定的配气相位仅对一种转速最适合,此转速下能最好地利用气流惯性, 其余转速时ηv均降低。
4)在节气门开度一定时,过量空气系数α可视为常数。
分析此四个参数随转速的变化趋势可知:发动机的最大转矩点都是在某一中间转速的范围,而不是在最高转速.
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 26-12-2009 16:51:30 | 显示全部楼层
楼主,其实你也可以问,为什么最大功率出现在最高转速点?
目前市场上的发动机,最大功率和扭矩及其转速都不尽相同,这跟发动机的标定有关,厂家根据车子顾客的常使用工况范围,来做相应的标定,以在适当的工况获得更大的动力和油耗。
最大功率点在最大转速,如果你能弄清这点,那么你就可以看这个公式了, P=T. N/9550, 都是搞机械的,楼主慢慢琢磨,相信你能释然
回复 支持 0 反对 1
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-12-2009 09:35:12 | 显示全部楼层
    为了防止出现“飞车”现象,所有的发动机(柴油机,汽油机)的外特性扭矩曲线都是抛物线形状,最高速的扭矩是0,也就是最高空转时的扭矩是0。所以最大扭矩当然是在中间转速了。否则的话,难道扭矩随着转速的升高一直增加啊。那样的话,转速越高,扭矩越高,扭矩越高,转速越高,接下来就是飞车。
    发表于 29-12-2009 16:05:44 | 显示全部楼层
    这个问题楼主不用想太多,就是楼上的那个公式P=T.N/9550
    发表于 30-12-2009 07:45:19 | 显示全部楼层
    最大功率点一定在最大转速点么?
    发表于 27-6-2010 02:52:33 | 显示全部楼层
    主要是充气效率问题,从怠速开始,随着转速的上升,发动机的进气时间逐渐减少的,可能的最大进气量也在逐步减少,吃不饱的发动机哪里有足够的力气?而且转速越高问题越严重。为了使高转速区的进气效率有所提升,前仆后继的工程师们奋斗了上百年,甚至以牺牲部分低转扭矩来改善高转的进气量,这就是所谓的高专速发动机。日系的可变气门技术正是在保障低扭的前提下,进一步改善了高转的进气量,才使发动机的最大功率和扭矩都得到提升,而且随着日系的可变气门核心专利到期,越来越多的发动机在采用可变气门技术来提升发动机的高转进气量。
    更有效的改善高转进气效率的方法是进气增压技术,但那样会使成本增加过多。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-8-2010 17:15:43 | 显示全部楼层
    牛人们的回答相当精彩,谢谢了
    发表于 20-8-2010 13:03:03 | 显示全部楼层
    6楼正解,相当精彩明了。
    发表于 20-8-2010 15:54:44 | 显示全部楼层
    我也有疑问,多少转速下要最高转矩是标定出来的吗?
    发表于 7-9-2010 22:48:18 | 显示全部楼层
    六楼正解,相当精彩,我以前也很迷惑的,现在终于搞清楚了!
    发表于 15-9-2010 23:14:47 | 显示全部楼层
    学习了,貌似发动机试验技术上讲过,想不清了
    发表于 16-9-2010 12:10:44 | 显示全部楼层
    回复 3# 青山绿水
        最高功率点不在最高转速,而是在最高转速低500-1500rpm之间
    发表于 31-3-2011 23:43:25 | 显示全部楼层
    工程机械用的发动机的功率和扭矩曲线都是弯曲的,
    最大功率在1800~2100吧
    扭矩大概要低几百转吧
    发表于 1-7-2011 13:14:05 | 显示全部楼层
    精彩,学习一下!
    GMT+8, 22-3-2026 19:09 , Processed in 0.354200 second(s), 49 queries .
