  • 29731查看
  • 58回复
发动机机油加多了有什么危害?
发表于 30-12-2009 17:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机机油多加了也不一定是好事,机油如果加多了曲轴转的时候甚至可能“打油”,大家讨论讨论有什么危害吧
发表于 5-8-2010 00:58:20 | 显示全部楼层
1、消耗发动机功率;2、出现打油情况,造成机油中出现气泡现象,影响润滑油膜;3、出现烧机油现象。
回复 支持 1 反对 0
发表于 30-12-2009 21:48:07 | 显示全部楼层
机油在发动机里有4种作用:润滑、清洗、散热、密封。虽然以润滑作用为主,但是如果散热不良的话,就会降低润滑作用。油温越高,流动性就越好,但是黏度却会变低,从而降低了润滑的作用。机油过多,就会使飞溅空间变的更小,所以影响散热。
    另外,如果机油太多,发动机在工作时平衡块、连杆大端会使油底壳中的机油产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。
    因此,发动机油底壳中的机油多和少都会引起故障,应控制在一个合适的范围内,具体测量就是在机油尺的上、下刻线之间最为合适。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-1-2010 19:19:56 | 显示全部楼层
过多会增加曲轴的旋转阻力,影响功率,功率升不起来!另外也会使甩在汽缸套上的机油增多,使油环刮不干净,造成烧机油!
发表于 2-1-2010 10:36:26 | 显示全部楼层
机油过多会产生烧机油的现象
发表于 8-1-2010 18:58:29 | 显示全部楼层
曲轴阻力增大,动力下降。
活塞环刮油不干净引起烧机油,冒蓝烟。
发表于 10-1-2010 18:27:56 | 显示全部楼层
首先是曲轴会搅到机油,这就会给曲轴增加一定的阻力,消耗发动机的功率。曲轴搅动机油过于强烈还会使曲轴箱压力升高,可能会出现烧机油的情况。
发表于 16-1-2010 22:47:09 | 显示全部楼层
学习了哈哈~
发表于 7-8-2010 09:18:29 | 显示全部楼层
柴油机可能会造成“飞车”现象。
    20-6-2015 22:00
    发表于 8-8-2010 12:59:39 | 显示全部楼层
    还有可能导致曲轴前/后漏油
    20-6-2015 22:00
    发表于 8-8-2010 13:00:48 | 显示全部楼层
    还有导致曲轴前/后油封漏油。
    发表于 20-10-2010 23:35:30 | 显示全部楼层
    8楼回答最好
    发表于 11-11-2010 20:41:52 | 显示全部楼层
    回复 9# longchengfanren
        飞车是指什么?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 28-3-2012 00:03:37 | 显示全部楼层
    机油加注量过多,曲轴箱内的搅动阻力加大,相当于摩擦功增加,这样油耗会略有升高;
    同时机油加注过多,导致部分机油过多残留在缸壁,产生烧机油;
    发表于 28-3-2012 10:00:10 | 显示全部楼层
    我觉得主要是增加了曲轴运动的阻力。其次有可能飞溅到缸套内部的机油过多,烧机油
    GMT+8, 5-5-2026 10:47 , Processed in 0.398458 second(s), 49 queries .
