楼主: ashuaijia
发动机机油加多了有什么危害?
发表于 1-8-2012 14:15:24 | 显示全部楼层
AUTOV 发表于 11-11-2010 20:41
回复 9# longchengfanren
飞车是指发动机转速不受控制,以很高的转速运转
发表于 20-8-2012 22:56:12 | 显示全部楼层
1 烧机油 功率下降  机油耗增加
2 机油温度升高
3 呼吸器喷机油!
发表于 23-8-2012 15:54:26 | 显示全部楼层
1.消耗功率
2.机油压力高
3.呼吸器喷油
以上都是轻的
4.烧机油
5.......
发表于 26-8-2012 14:52:38 | 显示全部楼层
会把曲前油封,曲后封鼓开的,另外气门室盖垫也会漏油的
发表于 27-8-2012 11:06:47 | 显示全部楼层
增加了曲轴运动的阻力 烧机油
发表于 31-8-2012 19:05:46 | 显示全部楼层
首先要看加多到什么程度。以下答案只是稍微多(不至于淹到活塞)
1、曲轴搅拌机油导致功率损失
2、多加的机油重量增加整车重量,增加油耗
3、曲轴搅拌机油导致产生油雾,从呼吸器排除后会导致机油消耗增加
4、曲轴搅拌机油导致产生气泡,过多的气泡会导致机油泵气蚀,机油压力不稳等问题。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-9-2012 17:00:18 | 显示全部楼层
总结下:
       机油过多会有以下问题:
1、会增加曲轴的阻力,不但会使功率下降,还会增加油耗
2、过多的机油会导致机油溅到气缸壁上,导致烧机油
3、可能会导致油封漏油
4、机油过大,会导致散热不好,从而导致润滑不好,烧机
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 7-9-2012 18:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
大家说的都已经很全面了!
发表于 10-9-2012 16:30:15 | 显示全部楼层
同意楼主观点
发表于 12-9-2012 18:46:42 | 显示全部楼层
油多了,曲轴旋转的时候会碰到,增加阻力
发表于 21-9-2012 15:09:07 | 显示全部楼层
压力高可能也会损坏油封吧
发表于 12-10-2012 00:12:34 | 显示全部楼层
xiaomw1101 发表于 30-12-2009 21:48
机油在发动机里有4种作用:润滑、清洗、散热、密封。虽然以润滑作用为主,但是如果散热不良的话,就会降低润 ...
,如果机油太多,发动机在工作时平衡块、连杆大端会使油底壳中的机油产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失
这句话还能再具体分析下吗?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-11-2012 23:58:27 | 显示全部楼层
    烧机油飞车!!
    发表于 25-11-2012 15:14:23 | 显示全部楼层
    上次我们这里一台车由于车间工人多加了一倍的机油,路试的时候时速达到40公里时机油从排气管喷出,冒出大量烟雾,不是蓝烟,是机油燃烧不成分造成的白烟
    发表于 6-5-2013 12:10:18 | 显示全部楼层
    机油加多了,对润滑系统有很大的危害:1、油加多了浪费金钱、2、油多了,液面上升有些旋转运动件(如曲轴连杆机构、驱动机油泵的链轮或齿轮等)会不断打油,产生气泡加速油品老化。3、油多了,运动件搅油产生的气泡被机油泵吸入会产生气穴现象,导致机油泵寿命缩短,更严重的是导致油压不稳定,损坏相关的零件,机油泵设计中要避免的失效模式就有气穴,压力波动的要求。
    GMT+8, 7-11-2025 20:51 , Processed in 1.087922 second(s), 53 queries .
