楼主: dqsst
请教老师换减震器还用换弹簧吗?
发表于 17-5-2011 21:43:03 | 显示全部楼层
可以不用换弹簧,只有当弹簧和另外一根不是一样的高度时,就可以换了
发表于 25-5-2011 18:24:38 | 显示全部楼层
漏油的话肯定得换`!
发表于 29-5-2011 14:40:32 | 显示全部楼层
减震是导向机构吧?
发表于 2-6-2011 20:11:01 | 显示全部楼层
我认为应该视情而定 一般不需要更换弹簧,若考虑舒适性 可找改装店进行专业调试  当然得你的车的减震可调避震才行!
发表于 30-5-2011 21:32:01 | 显示全部楼层
弹簧一般不用换,减震多数是漏油或异响可以单独换
发表于 3-6-2011 15:28:48 | 显示全部楼层
一般是不用换的,如果看弹簧的使用程度了,有好多车都是换了以后没有原车的减震效果好,
发表于 24-6-2011 21:07:48 | 显示全部楼层
一般换减振不换弹簧
发表于 24-6-2011 23:57:09 | 显示全部楼层
回复 w520488 的帖子
你跟剧车主的需要,如果已经漏油时间长哦,它一直是弹簧在支趁着,就有可能弹簧会软哦,你只换减震的话,车身的的承受力就不一样。最好是两样一起换。
发表于 6-7-2011 12:00:15 | 显示全部楼层
现在早都分开换了。
发表于 6-7-2011 16:42:35 | 显示全部楼层
回复 54958506 的帖子
换加强簧可以升高   也可以加限位块   看是什么类型的减震
发表于 7-7-2011 22:07:04 | 显示全部楼层
只要不是事故变形,就不需要换
    难过
    6-9-2015 11:25
    发表于 16-8-2011 22:29:59 | 显示全部楼层
    看车主吧,为了舒适性,在经济条件满足的情况下还是换吧
    发表于 20-9-2011 11:19:03 | 显示全部楼层
    哈哈哈,减震器和弹簧起的作用是不一样的,一个是压下去以后回弹,一个是让回弹变的温柔些,如果减震器漏油了就需要更换,弹簧可以检测其基本长度的变化来确定更换与否,如果不差钱,一起换掉吧,副厂的和原厂的弹簧区别还是很大的。。。。
    发表于 29-9-2011 15:02:24 | 显示全部楼层
    回复 54958506 的帖子
    可以提高车身,有些车感觉塌下去的就是车身减震弹簧失效
    发表于 6-11-2011 09:51:39 | 显示全部楼层
    你如想要换减震弹簧必须两边同时更换,不然会造成两边不平衡,不过现在有些人没有这个意识或者不舍得都是哪个坏了换哪一个
    GMT+8, 3-5-2026 15:43 , Processed in 0.749883 second(s), 49 queries .
