楼主: dqsst
请教老师换减震器还用换弹簧吗?
发表于 7-11-2011 18:07:29 | 显示全部楼层
如果是在一起就一起换,不是在一起就可以不换如果弹簧蛮好的话。
漏油少,如果不考虑舒适性,是可以过段时间再换。
发表于 3-2-2012 23:38:21 | 显示全部楼层
现在的减震大多数嗾使减震器和弹簧是分开的   一般情况在弹簧没有发生变形的情况下是不需要换的  直接更换减震器就可以了    但是如果弹簧损坏的话就需要更换了
发表于 5-2-2012 21:48:47 | 显示全部楼层
分体的是不用换的哦?
发表于 29-2-2012 08:06:10 | 显示全部楼层
是不是要换  左右俩边都得换啊?
发表于 4-3-2012 20:46:31 | 显示全部楼层
不用换的,弹簧和减震器是分开的 不是一体的
发表于 4-3-2012 21:01:44 | 显示全部楼层
肯定不用了,一般车报废了都不一定换弹簧
发表于 11-3-2012 19:42:44 | 显示全部楼层
一般的情况下  如果减震器漏油厉害就建议更换
发表于 8-5-2012 21:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
不用换弹簧,如果减震器漏油比较厉害的情况下,应更换。如果只是轻微漏油的情况下,可以考虑在用一段时间!
发表于 27-3-2012 21:22:51 | 显示全部楼层
有的一起换,有的不必要
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-4-2012 21:09:32 | 显示全部楼层
    不用换弹簧,有些是换减震器总成,有些是换单件,但是除了减震器弹簧疲劳衰减或变形、断裂才需要换。
    发表于 10-4-2012 15:42:54 | 显示全部楼层
    一体式都必须要跟换,省几个钱到时就很费事啊!
    发表于 23-4-2012 19:10:16 | 显示全部楼层
    你换的是前减震器,还是后减震器?
    发表于 8-5-2012 17:33:39 | 显示全部楼层
    不用的、!!!!
    发表于 11-5-2012 09:29:58 | 显示全部楼层
    减震器轻微漏油可以将就使用,但如果发现漏油严重了就必须更换,否则会影响其它零部件的磨损,影响汽车的行驶平顺性和操纵可靠性。而且按标准减震器是成对更换!对于螺旋弹簧,一般是不容易出问题的,但也不排除意外,比如减震器漏油很严重了但一直未更换,时间一长也会是螺旋弹簧发生永久变形,刚性变差。当螺旋弹簧刚性变差时,会因弹簧弹力不足使车身歪斜,造成汽车行驶过程中自动跑偏。
    发表于 18-5-2012 10:03:02 | 显示全部楼层
    看情形了,漏油还是早点换了的好
    GMT+8, 3-5-2026 15:43 , Processed in 1.064431 second(s), 52 queries .
