楼主: urpg
[求助] 什么是发动机大小循环?
发表于 4-8-2010 22:35:59 | 显示全部楼层
节温器上的数字表示其开启温度。
小循环就是我们经常说的:节温器未开启,发动机冷却液在经过缸盖出水口后,不经过节温器也不经过整车散热水箱,而是通过小循环管直接回到进水口,即水泵前!
大循环就是节温器开启,发动机大部分冷却液通过节温器,走整车散热水箱这个冷却循环管路,一小部分仍是经过小循环管走小循环。
发表于 23-8-2010 10:15:49 | 显示全部楼层
节温器有开启温度和全开温度.两个温度都有1-2度的允许误差.
发表于 24-8-2010 20:32:14 | 显示全部楼层
大循环就是冷却水流经散热器的水循环;小循环就是冷却水不流过散热器而直接流入下一循环的水循环。大小循环是冷却水的循环方式的区别。呵呵
  • 签到天数: 6 天
    发表于 13-9-2010 21:18:39 | 显示全部楼层
    在汽车构造上有具体的解释,你看下
    发表于 6-10-2010 20:20:12 | 显示全部楼层
    二楼已经说得很清楚了,另外《汽车构造》上册发动机部分也有讲到
    发表于 7-10-2010 10:51:13 | 显示全部楼层
    qq群爱车之家汽车交流平台  欢迎你的加入,,,,,,,循环就是冷却水流经散热器的水循环;小循环就是冷却水不流过散热器而直接流入下一循环的水循环。大小循环是冷却水的循环方式的区别。呵呵
    发表于 7-10-2010 10:52:19 | 显示全部楼层
    QQ群爱车之家汽车交流平台欢迎你的加入
    发表于 7-10-2010 11:39:45 | 显示全部楼层
    回复 9# hdsword
    focus 是98度。。。
    发表于 7-10-2010 14:59:30 | 显示全部楼层
    90度的确是太高了
    发表于 7-10-2010 15:35:45 | 显示全部楼层
    简单的说:冷却水流经节温器称为大循环。否则是小循环。
    流经路线:水套—水泵—节温器—散热器  如此循环
    发表于 10-10-2010 01:11:33 | 显示全部楼层
    主要使用的节温器为腊式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。这时冷却液经由散热器和节温器阀,再经水泵流回发动机,进行大循环。
    发表于 10-10-2010 07:29:33 | 显示全部楼层
    补充一下通常在一个范围内 节温器是半开的。此时大小循环同时进行 - -
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-10-2010 17:38:29 | 显示全部楼层
    冷却水温度达到75度以上时,节温器打开,冷却水需要进过散热器进行冷却,在进入机体水道,这就是大循环,水温在75度以下时节温器不打开,冷却水不经过散热器叫小循环
    发表于 20-10-2010 20:24:32 | 显示全部楼层
    喜欢这种图文并茂的介绍,傻瓜也能看懂吧
    发表于 16-11-2010 09:57:14 | 显示全部楼层
    学习了。。。
    GMT+8, 17-4-2026 22:49 , Processed in 1.036090 second(s), 52 queries .
