  • 7662查看
  • 46回复
长城汽车的故障.都来帮我分析下.
发表于 20-4-2010 13:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到的一台长城皮卡,采用德尔福多点喷射.点火系采用分组点火.进气压力传感器.进气温度传感器.刚接手时,油箱有油,高压包也有火.喷油器也喷油,只是二三缸喷油.于是就换了个电脑板,可以是还是没有着车的现像.检查线路时,发现在进气压力感器的电源线断了,还有一四缸的喷油器的线断了,还有就是水温传感器的线路断了,重新接好后,还是没有着车,又查了油路发现在没有回油,又更换了油泵电机,可是还是没能着车.不知是什么原因.请知道的师付们说一说,这是种什么现像呀.
 楼主| 发表于 21-4-2010 18:24:16 | 显示全部楼层
当用堵住节气门,就能着火,但是加不起,怀疑是不是进气量太大.决定换缸垫.会不会冲床呀
发表于 21-4-2010 18:57:33 | 显示全部楼层
可能真空泄露,或油压不够,检查配气正时,试试,我做赛车改装得。
发表于 21-4-2010 22:56:16 | 显示全部楼层
你不用手堵发不起来!用手渡就发起来了!说明开始是混合气稀了!检查下进气压力传感器,和节气门位置传感器!
发表于 29-4-2010 23:40:52 | 显示全部楼层
有点复杂的呀
发表于 30-4-2010 18:03:36 | 显示全部楼层
有可能是电磁干扰,查一下干扰源看看
发表于 2-12-2010 20:08:08 | 显示全部楼层
离家的人 发表于 21-4-2010 18:57
    这么神奇的职业?赛车改装?
发表于 3-12-2010 08:58:52 | 显示全部楼层
哇!!你厉害了!一发现有问题就换电脑板,再发现问题就换油泵电机,还有问题就换缸垫!!有你这样的吗??应该一步一步从简到难来检查!上楼说的压力传感器和节气门位置传感器有问题我觉得可能!!
发表于 3-12-2010 09:55:32 | 显示全部楼层
用解码仪看一下数据流呀   如果各方面数计正常在考虑机械方面
发表于 4-12-2010 15:04:07 | 显示全部楼层
我是看回复的
发表于 5-12-2010 22:11:21 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂,不看车不好说
发表于 6-12-2010 20:44:48 | 显示全部楼层
为什么这么多的线路断的呢?你换了油泵后供油是否正常,还是得多提供点信息。刚接手时,油箱有油,高压包也有火.喷油器也喷油,只是二三缸喷油,刚接手时还有别的症状没有?得一步一步来。
发表于 6-12-2010 21:49:53 | 显示全部楼层
太同意八楼说的了 有这么修车的吗
发表于 14-6-2011 12:01:02 | 显示全部楼层
你检查一下缸压。不行你就开到江油吉贝来
发表于 14-6-2011 12:01:48 | 显示全部楼层
你检查一下缸压。不行你就开到江油吉贝来
GMT+8, 5-5-2026 18:51 , Processed in 0.419009 second(s), 48 queries .
