楼主: xixilove
长城汽车的故障.都来帮我分析下.
发表于 14-6-2011 12:25:27 | 显示全部楼层
进气岐管漏气,或者真空管漏气,检查各个进气岐管口,和真空管
发表于 17-7-2011 10:50:23 | 显示全部楼层
上面说的都可以,你试一下
发表于 22-7-2011 19:18:44 | 显示全部楼层
一辆车发动不了,你从四个方面入手油、火、气、电。
第一油;就是检查油压是否正常,喷油嘴喷油是否正常。
第二火;就是火花塞点火、高压包和高压线正常不。
第三气;进气和排气是否顺畅,气缸压力是否正常。
第四电;电瓶电压够不够,起动机有不有力,等
发表于 22-7-2011 20:03:56 | 显示全部楼层
用一下仪器看看故障码
发表于 22-7-2011 17:16:14 | 显示全部楼层
起动以后,读一下相关的数据流。
发表于 14-8-2011 00:32:23 | 显示全部楼层
打不着火~~听那声音 会不会杂~还是怎么样 判断来缘.用电脑进去 看下 轨压.点火怎么样~在不行看是长城什么车型.如果是2.8TC的话~也有可能是高压油榜.最后还不行 就上我们长城售后服务0.0一起研究研究
发表于 30-8-2011 20:15:52 | 显示全部楼层
高手蛮多,多学习学习
发表于 31-8-2011 17:42:42 | 显示全部楼层
初入修理职业,以前在学校知道的相关实践很少,所以来学习了
发表于 31-8-2011 17:43:14 | 显示全部楼层
发表于 31-8-2011 17:43:57 | 显示全部楼层
发表于 31-8-2011 21:40:04 | 显示全部楼层
按照你所说得有时候有那个问题,有时候又没那个问题。我怀疑是插接头接触不好或打铁不好吧!
发表于 31-8-2011 21:43:11 | 显示全部楼层
冲床…水温高吗…机油有水的迹象吗!车来的时候水够吗!有没漏水的地方?
发表于 31-8-2011 21:47:08 | 显示全部楼层
你要一个一个排除、按你所说的没回油换个油泵,你换上之后有没再检查故障排除没。如果供电给油泵的线路故障你换多少个都一样没用啊!
发表于 20-10-2011 10:10:33 | 显示全部楼层
医院医生这样给病人看病,估计要挂了。呵呵。。。。。
发表于 20-10-2011 16:14:54 | 显示全部楼层
你这问题也够多的啊,折磨人啊
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.964216 second(s), 52 queries .
