楼主: xixilove
长城汽车的故障.都来帮我分析下.
发表于 23-10-2011 23:25:23 | 显示全部楼层
看来越不会修车的人越能赚到钱啊?技术高的喝西北风啊。那车主怎么这么好讲话。
    发表于 19-2-2012 21:36:26 | 显示全部楼层
    你修车啊?还是换件啊?确定问题的根结可以换。电脑板坏的可能性是极其小的。有可能进气压力传感器和空气流量计有问题
    发表于 22-2-2012 09:00:16 | 显示全部楼层
    油泵供油量不足引起的
    发表于 14-3-2012 21:04:57 | 显示全部楼层
    有好的压缩比,合适的混合气加上正确和足够能量的点火,发动机肯定工作
    你的情况应该是喷油过多或是太少,你可以把火花塞那出来看看
    发表于 16-3-2012 15:25:09 | 显示全部楼层
    你确定正时没有问题啊  喷油不喷油你是怎么看的    应一定要一步一步看好   能启动吗
    发表于 23-3-2012 00:00:32 | 显示全部楼层
    接好线,装上旧的电脑板了,试试看.
    发表于 4-4-2012 19:11:09 | 显示全部楼层
    jamesdodo 发表于 6-12-2010 20:44
    为什么这么多的线路断的呢?你换了油泵后供油是否正常,还是得多提供点信息。刚接手时,油箱有油,高压包也有 ...
    这样很难搞清楚。
    发表于 25-4-2012 21:06:37 | 显示全部楼层
    要是不供油的话,油泵线路开关钥匙有电源过来吗?无电源的话找油泵继电器,钥匙打开后,油泵继电器处有两根电源看没有,还是没就查油泵继电器到电脑的线是否导通,检查电脑插头有无接触不良现象
    发表于 8-5-2012 00:20:37 | 显示全部楼层
    又说有油有电 一下又说没油  都不知你想说什么  先检查油电吧
    清雅轩 + 1
    发表于 4-8-2012 22:04:11 | 显示全部楼层
    只要短路,就能找到
    发表于 6-8-2012 23:51:49 | 显示全部楼层
    太同意八楼说的了 有这么修车的吗.哎那车主得放点血啦
    发表于 13-8-2012 23:50:48 | 显示全部楼层
    什么情况上来就换电脑版?检查油路是否堵塞,检查喷油头回油管是否有回油压力
    发表于 11-1-2013 23:05:54 | 显示全部楼层
    用化油器清洗剂喷洗节气门打火,看是否可以着车。。
    发表于 12-1-2013 01:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
    汽油材油都没弄清楚就回答楼主的问题??无语
    发表于 12-1-2013 12:13:29 | 显示全部楼层
    换回旧电脑,再匹配节气门      不换久电脑你也得让节气门学习啊  还没检查清楚就干掉了那么多东西    再检查清楚有没有其他线路问题   我是做奥迪的  经常遇到老鼠咬线的情况
    GMT+8, 6-5-2026 20:58 , Processed in 1.212666 second(s), 54 queries .
