楼主: apec359
车速传感器可以导致ABS灯亮吗
发表于 13-3-2012 11:55:07 | 显示全部楼层
目前最新的ABS系统,需要车速传感器信号。
发表于 14-3-2012 12:32:16 | 显示全部楼层
        来 看 看
发表于 17-3-2012 14:13:11 | 显示全部楼层
ABS系统在紧急制动时,轮速传感器能不停的向ECU发送所检测到的车轮转速,同时ECU还要接受车辆行驶的车速信号, (车速-轮速)/车速=滑移率,当轮速接近0时,滑移率是1也就是车轮抱死了,车子失去转向能力或者后轴甩尾,ABS功能就是避免车轮抱死,当车轮将要抱死是,ECU据此计算,分析,判断出各车轮的运动状况,然后控制压力调节装置中的电磁阀,不停的调节通往各制动分泵的管路压力,以调节制动力矩。将滑动率控制在15%-20%之间,增加制动及操作的稳定性。ABS的工作与否是靠轮速传感器和车速传感器来决定的,当要抱死时ABS系统就卸掉油压让车轮不被抱死进入减压状态,使得滑移率始终在20%,
发表于 26-3-2012 12:43:02 | 显示全部楼层
看不同的结构的,有些会的。
发表于 11-4-2012 20:16:05 | 显示全部楼层
sewen 发表于 6-7-2010 06:28
有笔误哦,应该改正。
ABS控制系统是独立的系统,跟车速传感器无关。
也有4个轮速不一样的时候那车速不就乱了
发表于 7-4-2012 09:58:24 | 显示全部楼层
apec359 发表于 12-5-2010 10:45
有没有谁见过这样的现像?abs需要采集车速传感器的信号吗?
车速传感器在现在的车型中还没有关联到一起的,所以你所说的不会导致ABS灯亮
发表于 4-5-2012 11:03:39 | 显示全部楼层
一定会亮!,并且会导致发动机故障灯亮,车速提不起来。
发表于 4-5-2012 11:09:56 | 显示全部楼层
应该是会的吧,我也说不好
发表于 25-5-2012 22:21:11 | 显示全部楼层
要看什么车型吧
比如捷达就会
发表于 26-5-2012 00:53:31 | 显示全部楼层
如果轮速传感器是主控信号有可能会!
发表于 26-5-2012 14:07:45 | 显示全部楼层
带ABS的车 控制单元先采集四个轮速信号 一般再将前两个轮速经过换算成车速送给仪表和ECU  如果控制单元得不到四个轮速信号 肯定会报警的
发表于 26-5-2012 22:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
gift-007@163.co 发表于 13-5-2010 12:45  防抱死制动系统ABS全称是Anti-lock Brake System,即ABS。通俗的说,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械 ...
这位大师问你个问题哈,你说ABS跟车速没有关系,那你说那个装在车轮上得传感器是干什么用得,那你具体解释一下那个传感器是干什么用得
发表于 28-5-2012 19:10:22 | 显示全部楼层
我在大学么有学过ABS和车速有关。应该是没有关系的。
    难过
    13-4-2016 08:06
    发表于 30-5-2012 22:54:15 | 显示全部楼层
    汽车以后的发展趋势,轮速会和车速集成一块吗?
    GMT+8, 23-4-2026 00:01 , Processed in 0.767981 second(s), 50 queries .
