返回列表 发新帖
楼主: 阿德里
[柴油发动机] 柴油的主喷,预喷和后喷的概念不是很清楚.请专家指教
发表于 3-11-2013 18:12:51 | 显示全部楼层
385789557 发表于 26-8-2010 10:29
目前国内乘用车柴油机的趋势都是在搭载共轨喷射系统,博世和德尔福的共轨策略里都是可以实现7次喷射包括三次 ...
预喷0.6mg能支持起喷射吗?? 喷油器的控制精度能到这么高吗
发表于 14-11-2013 21:55:12 | 显示全部楼层
5、6楼回答正确。
发表于 25-11-2013 21:21:43 | 显示全部楼层
缓行随蝶引 发表于 7-9-2010 17:28
为了达到在燃油经济性、发动机噪音、排放、动力性能、系统零件耐久性等几个硬性指标上的和谐统一。在装备微 ...
今天与戴姆勒的哥们聊天时谈到的问题,不懂。正好遭遇专家讲评,感谢!
发表于 14-12-2013 15:27:13 | 显示全部楼层
高光明11 发表于 15-6-2012 20:10
后喷可以降NOX?什么原理A ?
增加后喷量确实可以降低NOx
发表于 14-12-2013 15:31:52 | 显示全部楼层
想聽见你 发表于 14-9-2013 16:35
那要是SCR催化还原的国四柴油机换会有后喷吗?
国四国五都没有后喷基本上,京五有,后喷是一种辅助的降低NOX的方法,要看你原机nox情况而定
发表于 14-12-2013 15:33:30 | 显示全部楼层
九天云中龙 发表于 16-9-2013 13:17
在博世的系统中,预喷和主喷的油量之和为实际油量,这个在到达外特性的时候才与意义,比如,预喷油量+主喷 ...
恩,但是我看bosch文档里,后喷2还是有一部分参与扭矩计算的
    发表于 20-1-2014 20:35:19 | 显示全部楼层
    什么是滞燃期 为什么加入预喷后会使主喷燃烧的更充分 谢谢
    发表于 20-1-2014 20:48:01 | 显示全部楼层
    关于次后喷射小弟还是不太明白 怎么就启动微粒过滤器的再生程序了呢 还有面得传感器配合 这是怎么实现的呢和次后喷射有什么关系呢 谢谢能给我解答
    发表于 13-4-2014 20:49:03 | 显示全部楼层
    德尔福系统的喷油器能精确到0.5mg每冲程。
    发表于 30-4-2014 16:23:00 | 显示全部楼层
    可以当做入门学习,还是不错
    发表于 30-5-2014 10:47:39 | 显示全部楼层
    发动机预喷是在主喷之前的一次喷射,主要的目的是先导燃烧,降低缸内压力升高率,从而降低发动机燃烧噪声和震动;
    主喷,就不必说了吧。
    后喷是在主喷之后再次喷射,主要目的是提高发动机的排气温度,从而使得发动机后处理处于最佳工作温度,降低排放。
    发表于 30-6-2014 18:35:05 | 显示全部楼层
    zhaoshiyuan 发表于 22-2-2012 13:53
    color=Red]我来说说哈。在博世的喷射里面,分为3次预喷PI3,PI2,PI1,一次主喷MI,两次后喷POI1,POI2。 但是在 ...
    你好 你这个图是哪里来的 我目前正在做柴油机欧六排放 有很多不懂得地方 能给我发点有用的资料吗 谢谢
    发表于 5-7-2014 11:15:13 | 显示全部楼层
    后喷2可以降低NOx,呈现先降低后升高的抛物线趋势,后喷1是在上止点40以后了,供给DOC用一般
    GMT+8, 16-6-2026 15:45 , Processed in 0.538441 second(s), 50 queries .
