楼主: ycycyc
[发动机标定] 空燃比怎样控制能达到最好?
发表于 20-10-2010 12:27:18 | 显示全部楼层
目前空燃比一般都用氧传感器实时监测,信号反馈给ECU后,进行闭环调节(浓稀调节,催化包工作减少排放),所以在大部分工况下,车辆是运行在空燃比为1的状态的。
发表于 3-11-2010 13:36:56 | 显示全部楼层
虽然理论是14.7:1,但是实际上空燃比在12.5最好
发表于 3-11-2010 13:37:59 | 显示全部楼层
因为还要考虑汽油蒸发的因素
发表于 4-11-2010 13:39:58 | 显示全部楼层
回复 12# q15020416
    同意你的观点,看来哲学学得不错。呵呵
发表于 30-11-2010 22:49:54 | 显示全部楼层
发动机不同工况,需要的目标空燃比不同,有全负荷加浓、部件保护等多种要求;其余中、小负荷工况,以油耗及排放为目标,则控制空燃比为1.
发表于 2-12-2010 21:35:28 | 显示全部楼层
回复 17# totcat
    所以说空燃比实际上都是小于14.7:1的,赞同你的说法
发表于 13-12-2010 19:47:31 | 显示全部楼层
空燃比的控制要看你准备做什么样的标定了,是保证动力性、经济性,还是排放性?
我们大部分的主机厂都是标定排放性的,因此一般都要使空燃比维持在理论空燃比附近的,这样能达到催化器的最佳转化效率。
但是空燃比并不是在所有的工况点都是14.6或14.7的,例如:起动的时候要保持启动性能,起动加浓,这时的空燃比小于1;高速大负荷时保证动力性能,空燃比也小于1;在减速时,空燃比是大于1的,因此在空燃比控制时要针对不同的工况点进行处理。
    发表于 13-12-2010 21:55:08 | 显示全部楼层
    氧传感器,闭环控制。
    发表于 3-1-2011 16:20:57 | 显示全部楼层
    这个要看具体工况、发动机排量以及有没有增压等等:1、如果是没有增压的发动机我们在启动的时候空燃比大概控制在0,8-0.95之间;在大负荷的时一般控制在1--1.1左右。2、但是如果是增压的话就可以做的更稀:启动大概就0.9-0.95左右(要看具体的实验环境及发动机的其他配件如启动电池等等)大负荷的时候可以做到1.5左右
    发表于 4-1-2011 18:29:33 | 显示全部楼层
    增加一个液压进气
    发表于 24-3-2011 18:39:23 | 显示全部楼层
    发动机 在不同工况下不同 的空燃比
    怠速时候 是14.7
    加速时候 是小于14.7  一般不会小于10
    发表于 27-3-2011 17:40:30 | 显示全部楼层
    回复 1# ycycyc
        空燃比控制在14.7是最理想的,燃料燃烧是最充分的,排放的产物也是最好的。但是在控制在14.7是很困难的,毕竟,进气量的多少靠流量传感器和喷油压力不是完全准确的。因此我们在通常控制都采用ECU闭环控制,在发动机启动的时候,由于氧传感器温度没有上升至工作温度,氧传感器信号无法传给ECU,这时,空燃比控制还没有进入闭环控制,待温度上升至300摄氏度的时候,氧传感器信号传给ECU进入闭环控制,加上水温,进气温度,大气压力,机油温度,等一系列修正系数对空燃比进行修正,使空燃比最靠近14.7.另外,发动机在急加速或是急减速等工况的时候,ECU处于开环控制。内容很多,就说这么多,各执一词,希望大家多指教!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-5-2011 15:40:33 | 显示全部楼层
    这个问题的不可抗拒因素很多,不好具体的说啊
    发表于 19-5-2011 08:42:20 | 显示全部楼层
    一个A/F传感器+两个氧传感器,闭环控制
    发表于 19-5-2011 10:41:06 | 显示全部楼层
    回复 ycycyc 的帖子
    空燃比控制在14.7:1附近是比较好的,由氧传感器,全范围空燃比传感器,爆燃传感器控制调节喷油量
    GMT+8, 11-6-2026 05:33 , Processed in 1.305626 second(s), 53 queries .
