楼主: hello2020
上海大众朗逸1.6风扇常转
发表于 28-4-2012 09:27:02 | 显示全部楼层
你要确定你接的线路没问题,我估计你线路有搭铁地方了,占空比信号控制,就是ECM控制电流的大小,电压保持一定。
发表于 29-4-2012 21:22:36 | 显示全部楼层
更换水温传感器试试
发表于 30-4-2012 11:44:57 | 显示全部楼层
可以检查一下水温传感器是不是故障了
发表于 11-5-2012 23:00:07 | 显示全部楼层
你这问题要集合全车电路图找问题 把冷却系统和空调系统也结合起来要么把图发到帖子上帮你分析
发表于 13-5-2012 22:01:44 | 显示全部楼层
检查水箱控制线路
发表于 19-5-2012 08:14:28 | 显示全部楼层
期待解决中!!!!
发表于 16-5-2012 13:08:49 | 显示全部楼层
检查一下水温传感器是否坏了
发表于 18-5-2012 15:12:20 | 显示全部楼层
骡拉摩托 发表于 23-10-2010 19:36
可以用电脑看看空调的压力开关压力是否正常,如果压力开关坏了错误的压力信号也会导致风扇工作异常!
好好学习,增加经验。
发表于 21-5-2012 13:48:30 | 显示全部楼层
楼上分析的不错  厉害
发表于 21-5-2012 16:49:11 | 显示全部楼层
期待结果                想学习一下
发表于 23-5-2012 18:58:05 | 显示全部楼层
制动的那四根线都是什么,都连向那?
发表于 6-6-2012 19:10:28 | 显示全部楼层
根据你的情况多数是线路问题,建议更换全车线束
发表于 23-5-2012 16:34:41 | 显示全部楼层
出结果了吗?等待中
发表于 27-5-2012 12:51:42 | 显示全部楼层
围观中,希望解决。
发表于 27-5-2012 12:54:35 | 显示全部楼层
向高手们致敬
GMT+8, 11-6-2026 06:43 , Processed in 0.778529 second(s), 46 queries .
