楼主: hello2020
上海大众朗逸1.6风扇常转
发表于 21-7-2012 16:26:18 | 显示全部楼层
期待结果   重在学习
发表于 22-7-2012 16:33:10 | 显示全部楼层
期待结果,希望得到满意的答案
发表于 22-7-2012 18:57:53 | 显示全部楼层
还真没遇到过   请问解决了没
发表于 29-7-2012 17:07:29 | 显示全部楼层
有可能是风扇控制单元293的问题
发表于 11-8-2012 14:03:17 | 显示全部楼层
感觉是传感器坏了  要么线接错了
发表于 16-8-2012 14:42:05 | 显示全部楼层
风扇控制没听说过用占空比控制的!占空比控制------PWM,就是发出一列脉冲波形,有正电位也有负电位,正电位正转,负电位反转。怠速阀就到的就是这个原理,那个阀其实一直处于左右抖动状态,高电位的时间多一些就正转,开度增大。负电位的时间多些就反转,开度减小。这个问题应该是发动机发现温度过高(错误的温度信号)而保护发动机的一种策略。温度信号有误!
发表于 17-8-2012 23:17:01 | 显示全部楼层
看看有没有继电器 检查线路
发表于 23-8-2012 21:59:30 | 显示全部楼层
小弟围观
发表于 27-8-2012 20:02:19 | 显示全部楼层
直接换风扇就行了
发表于 31-8-2012 22:12:55 | 显示全部楼层
看看附近的线是不是也有短路的
发表于 1-9-2012 09:33:32 | 显示全部楼层
苏C-机电-X431 发表于 3-6-2011 15:57
检查线路 检查水温传感器 空调压力开关  在检查控制单元  是不是坏了
路过,随便看看!
发表于 1-9-2012 21:20:57 | 显示全部楼层
好好学了 可是怎么空调压力开关 也有问题啊
发表于 8-9-2012 23:20:58 | 显示全部楼层
水温传感器失灵,继电器失效,水箱散热不好,
发表于 17-9-2012 22:50:47 | 显示全部楼层
babybkzj 发表于 11-5-2011 16:29
速腾是有两个水温传感器G62,G83,通过两个水温的差来决定风扇的快慢,朗逸不知道一样不,如果电脑可以对比一 ...
意思就是如楼上所言,占空比意 思有点像百分比,在不同的时间占的比列是不一样的,如冷车,活性炭惯的占空比有可能就为百分之一,而在热车,又是在沆哇的路上,这个占空比的平绿就高得多,打开的次数也多得多,
发表于 20-9-2012 20:38:40 | 显示全部楼层
J293换了吗
GMT+8, 15-6-2026 07:54 , Processed in 0.295535 second(s), 46 queries .
