楼主: 周泽民
我拆了台发动机,发现进气门比排气门孔要大,这是为什么?
发表于 18-1-2012 16:16:16 | 显示全部楼层
因为进气流速远小于排气流速,为了减小进气阻力,提高进气量,从而提高发动机升功率,(个人意见)
发表于 20-1-2012 22:48:46 | 显示全部楼层
排气门小一点是为了节省面积,另到进气门可以更大,进气更加充分。
发表于 20-1-2012 22:51:30 | 显示全部楼层
cheng19850113 发表于 13-5-2011 14:16
排气门小只是相对进气来讲的,我也认为主要是受燃烧室尺寸限制
正解。我都是这样认为,这是博弈的做法而已。
发表于 29-1-2012 14:09:01 | 显示全部楼层
首先纠正几个网友的观点,第一,对于四冲程发动机来说,排气是不可能彻底排干净的,因为燃烧室那部分废气是排不出去的。进气门比排气门大,有的甚至多,比如采用三个进气门,两个排气门,这是由进排气难易程度决定的。进气是活塞由上止点向下止点运行,依靠运行过程产生的真空度(也就是负压)来进气的,在很短的时间内,进气的压力是达不到大气压的,一定要比大气压要低(也就是进气不足),增大排气门能一定程度上减轻这种现象。排气过程是由活塞推着出去的,有这个活塞的推力,所以排气门小一点,也照样可以快速的排出去。这就是进气门比排气门大的原因。我们知道发动机功率的大小某种程度上就是依赖于空气量的大小,喷油已经不是问题了,为什么涡轮增压能提高汽车在高速时的动力性能,就是因为涡轮增压能利用排气来压缩进气,增大进入缸内空气的压力,这样在缸的容积不变的情况下,里面容纳的气体变多了,能提供的参与燃烧的氧气也就多,发动机功率也就上去了。(个人拙见,不妥之处望各位大侠指正)
发表于 30-1-2012 11:28:12 | 显示全部楼层
学习下 来看看 设计物理学和化学知识啊
发表于 6-2-2012 14:31:02 | 显示全部楼层
进来看看
这边水很大的说
发表于 6-2-2012 17:31:42 | 显示全部楼层
发动机在做工时 需要足够的混合气以提高动力  因而为满足汽缸的需要和减少活塞吸气时的阻力(自吸发动机在吸气的时候要消耗一点发动机的动力吧!阻力越大消耗就越大) 必须在有限的燃烧室内尽量的把吸气门做到最大 在不影响排气的条件下把排气门做的最小 (给吸气门节省空间吧?又不能影响燃烧室容积)  个人看法  仅供参考!
发表于 21-2-2012 10:32:24 | 显示全部楼层
同意15楼的说法!
发表于 23-2-2012 23:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
进气门大明白,排气门小经七楼一解释,感觉很有道理哎,学习了~谢谢
    发表于 24-2-2012 11:05:25 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 26-2-2012 18:12:31 | 显示全部楼层
    你再拆一台也是这样的
    发表于 26-2-2012 21:25:23 | 显示全部楼层
    进多点气哈,排气门那么大就足够了
    发表于 27-2-2012 21:08:30 | 显示全部楼层
    这个充分说明
    你拆的东西太少了
    发表于 3-3-2012 21:49:00 | 显示全部楼层
    转向不足 发表于 15-12-2010 18:56
    进气门大是为了提高进气量  而排气门做得比进气门小是因为 排气的时候废气温度高 压力大 所以排气比进气速度 ...
    受教了~~~~~~~~~~~
    发表于 6-3-2012 22:58:01 | 显示全部楼层
    为了空气进的更多   去看一下配气资料  我有更详细的解释
    GMT+8, 7-5-2026 20:01 , Processed in 0.422359 second(s), 47 queries .
